Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Arnova 7K G3 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Arnova 7K G3 Camera Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Arnova 7K G3 Camera Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Arnova 7K G3 Camera Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove four 5 mm Phillips #00 screws from each corner of the tablet.
  2. Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place the iFixit opening tool in the notches between the cases and pull the covers apart.
  3. Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Repeat step two until 3/4 of the rear cover is unlatched.
    • Proceed to remove the rear cover by gently pulling it apart by hand.
  4. Arnova 7K G3 Camera Replacement, Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: stap 4, afbeelding 1 van 2 Arnova 7K G3 Camera Replacement, Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Peel the copper tape covering the ribbon connector with a set of tweezers.
  5. Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two gray pins on the ribbon connector.
    • Grab the first pin with tweezers and gently pull it towards the ribbon. Repeat the step.
    • Gently pull the ribbon cable out of the connection port.
  6. Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate the ribbon connector two.
    • Locate the pins of ribbon connector two. Repeat step two for unlocking the pins.
    • Gently pull the ribbon out of the connection port.
  7. Arnova 7K G3 Camera Replacement, Disassembling Arnova 7K G3 Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the motherboard.
  8. Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift up the motherboard and reorient it in a more efficient manner in order to locate the desired components.
  9. Arnova 7K G3 Camera Replacement, Camera: stap 9, afbeelding 1 van 2 Arnova 7K G3 Camera Replacement, Camera: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Locate the camera and camera ribbon connection on the backside of the motherboard.
  10. Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unlock the camera ribbon connector clip using a pair of tweezers.
  11. Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gently by hand, remove the camera and its ribbon by pulling the camera away from the motherboard.
    • There is adhesive foam on the backside of the camera that may cause some difficulty when removing the camera.
Conclusie
Kue
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 223
