Ga door naar hoofdinhoud
Archos 70b Stand Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Archos 70b Stand Replacement, Back plate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
  2. Archos 70b Stand Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
  3. Archos 70b Stand Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
  4. Archos 70b Stand Replacement, Stand: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the small blocking between the battery and stand
    • Push the pin towards the battery until completely free
  5. Archos 70b Stand Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove stand
    • The stand should easily slide out once the pin is removed
Conclusie
Joshua Stoddard
529 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 562
