Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Apple Wireless Keyboard moederbord vervangen
Bekeken: 51K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
37
Afgelopen 30 dagen:
125
Altijd:
51.250
Commentaar: 10
1 opmerking over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 20
20 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Je hebt een metalen spudger en een schroevendraaier nodig
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Apple Wireless Keyboard moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Wireless Keyboard moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een metalen spudger om het plastic onderdeel onder het toetsenbord open te wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Wireless Keyboard moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Wireless Keyboard moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Apple Wireless Keyboard moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Apple Wireless Keyboard moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de vergrendeling omhoog en ontkoppel de verbindingskabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Wireless Keyboard moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd de verbindingskabel vast en duw het moederbord uit zijn positie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Wireless Keyboard moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Ontgrendel de vergrendeling van het logic board
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Wireless Keyboard moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het logic board uit de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Nicola
638 Reputatie
1 Handleiding geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
Hi, anyone know where its possible to buy this logic board? My bluetooth chip is apparently broken
steve - Antwoord Deel
Which model of keyboard is this, because my A1255 doesn't disassemble like this - the battery terminal is solidly restrained inside the tube by means of a metal expansion ring. Doesn't seem user repairable :(
gordon jackson - Antwoord Deel
My power button was stuck. The shell was dented. This was an easier way to access and remove the button so I was able to file the inside of the tube smooth so the button would move freely.
Tony - Antwoord Deel
I have disassembled my keyboard as shown above, but now I need a replacement Wireless Keyboard Logic Board. I have not been able to find one. Any suggestions?
Martin Rubio - Antwoord Deel
Very nice! in my case the flat cable was not properly connecting. I only found out when i opened the cap to the logic board and saw the cable sitting slanted in its connector. Put it back straight and now it works again. Cheers!!
mollymol - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 51,250
