Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten, kapot of niet goed werkend scherm van je Apple Watch Series 6 te vervangen.
Deze handleiding laat je zien hoe je het scherm verwijdert van de cellulaire/LTE-versie van de Apple Watch. De procedure voor de standaard GPS-only versie is echter hetzelfde.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen weer te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Haal je horloge, voordat je begin met de reparatie, van de oplader en schakel deze uit.
Als je touchscreen gebarsten is en je kunt je horloge niet uitschakelen, kun je deze alternatieve methode gebruiken om het horloge alsnog uit te schakelen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19
Omdat de opening tussen het scherm en de body van het horloge zo klein is, heb je een scherp mes nodig om de twee van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen eerst grondig door voordat je verder gaat.
Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm het scherm van het horloge om de lijm eronder te verzwakken.
Laat je iOpenere gedurende minimaal twee minuten op het scherm liggen om het scherm en de lijm eronder volledig te verwarmen.
Plaats de scherpe kant van een mes in de dunnen opening tussen het scherm en de behuizing. Begin bij de korte zijde van het scherm, die het verst verwijderd is van de digitale kroon.
Druk je mes recht naar beneden in de opening.
Als je mes eenmaal in de opening zit, kantel je deze lichtjes om het scherm te openen.
Til het scherm voorzichtig op en trek deze in de richting van de digitale kroon.
Vouw het scherm open totdat het scherm recht omhoog staat.
When I opened my watch I saw two layers of adhesive or are they gaskets? I broke one accidentally but not sure if I should keep the undamaged one in there? Or should both side be totally bare and the adhesive itself is also the seal?
Also I think I damaged my battery when prying it up since it won’t hold a charge now. I bought a replacement battery and will try that but is there anything else it could be?
Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm de achterkant van het horloge gedurende minstens twee minuten om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Yeah, bad links in step 11
I have edited the links to stay on the correct guide so they should work right once the edit is approved by the admins.
Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de trilmotor.
Gebruik een stevige en constante druk op je plectrum om de batterij langzaam maar zeker omhoog en los te wrikken. Neem je tijd om de batterij los te krijgen van de lijm op het main bord.
Til de batterij op voorzichtige wijze uit de inkeping in het horloge en plaats deze buiten het horloge.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwijder de batterij.
Gebruik een stevige, constante kracht om de batterij langzaam maar zeker omhoog te wrikken, los van de lijm die het aan het mainbord bevestigt.
My watch has a metal shield in between the battery and screen?
Hi Eric,
I assume you own the 40mm version of the Apple Watch series 6 which has a slightly different build. The one you see here is the 44mm version.
Is removing the battery really necessary if you are only replacing the display? I can't see in the following steps where the battery would get in the way of detaching the old screen.
Til de batterij voorzichtig uit de inkeping in de behuizing en plaats deze buiten het horloge, tegenover de trilmotor.
Verwijder de enkele 1.2 mm lange tri-point Y000-schroef.
Gebruik een pincet om zwarte beschermtape van beide schermaansluitingen te verwijderen.
why do you have to remove the watch back from Face. You're going.to repace it. Isn;t there enough room to get the display positioned right upon re- assembly?
Gebruik de punt van je spudger om de sluitklemmen op beide ZIF-aansluitingen van de schermkabels open te klappen.
Gebruik een pincet om de zijkanten van de sticker, die de scherm- en aardingskabels aan de achterzijde van het scherm bevestigt, omhoog en los te peuteren.
An dieser Stelle muss ich aufgeben. Die Elemente sind sehr stark miteinander verklebt und das Erdungsband reisst sehr leicht.
Gebruik een pincet om beide schermkabels uit de ZIF-aansluitingen te trekken.
This says nothing about the grounding cable..
Oh. Is that was that was. 👀 I knew I wasn't supposed to break this but the device turned on and functions properly. I'll keep an eye on things and see if my wrists sets on fire at some point. Thank you for pointing this out!
Paul B. -
I also have managed to break 👏
Nick -
I damaged the grounding foil/sticker when opening. It’s like tissue paper thin 😱 I was able to reconnect it in a hacky way but is there a replacement part for that available? That part didn’t come up with the rest of the display cable sticky assembly.
@paul is your watch still functioning properly?
Scheid de horlogemodule en het scherm.
Can we get the application process of the replacement adhesive added to this guide? I ended up messing up my adhesive (completely my fault) and have to buy another set. I thinking adding the guide into this one would be beneficial to the community. Thanks!
Om je Apple Watch Series 6 weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Dien een beetje hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) toe op een wattenstaafje of een stofvrij stuk doek om de lijmresten aan alle kanten van de behuizing en in het scherm te verwijderen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Can anyone tell me what that 3rd cable is (circled red in the pic linked below)? It’s linked to the metal back in the phone?
I think it is just a grounding wire.
Did you ever find out what that third wire is?
I want to know too, I break it while pulling the battery yesterday, but the watch seems working fine
Coco -
It’s a shield (grounding) line to control EMI noise
Dan -
Siete magnifici
Dommage qu’il n’y ai pas de lien d’une batterie à acheter ainsi qu’un lien pour trouver le joint d’étanchéité.
Hello, do we lose the Apple Pay functionality if we replace the screen?
No, i dont think so.
Burak -
Where to buy the replacement glass for series 6 Watch?
Hallo, bei öffnen habe ich versehentlich das Erdungskabel abgerissen. Läuft die Uhr auch ohne dieses Kabel?
Why would you leave out the steps for replacing or reattaching the screen? It’s not the same in reverse as you have to replace adhesive what’s the process or best practice? Do you reheat the adhesive before replacing screen?
Ich finde nirgendwo einen Ersatz Akku für die Apple Watch Series 6, 44mm, steht dieser zur Zeit nicht zur Verfügung oder passt der von der Series 5 ebenfalls, so das dieser nicht separat angeboten wird ?
Mil gracias por Tu generosidad al compartir Tu conocimiento con los demás.
Which Tesa 61395 Tape width should I buy for a 44mm watch?
Is there a way to just replace the glass, or do you have to replace the whole screen?
Not really, the crystal is glued to the panel with a special optical glue
Someone with the needed heater and vacuum chamber could but one has to have the skills as well. Remember we all can’t be brain surgeons!
Dan -
