Inleiding
Het Apple Watch model van dit jaar kan je trainer, dokter voogd, en nu zelfs je inwonende verpleger zijn! Hoe heeft Apple al deze persoonlijkheden in één horloge weten te krijgen? Laten we uitzoeken waarom iedereen zo hard is "gevallen" voor deze horloge—met een demontage!
Als je geen genoeg kan krijgen van reparatie- en demontage-content, dan hebben we het ideale recept voor je: twee tot drie Instagrams per dag, Facebook tijdens de lunch, één keer per week een nieuwsbrief en een tweet als de begeerte alsnog te groot wordt.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Apple Watch patiëntenprofiel:
LTPO OLED Retina-scherm met Force Touch
Speciaal ontworpen Apple 64-bit dual-core S4 SiP (System in Package)
Optionele LTE en UMTS, ingebouwde GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz en Bluetooth 5.0
Verbeterde accelerometer en gyroscoop, optische en elektrische hartsensoren, microfoon, speaker, barometrische altimeter en omgevingslichtsensor
Waterdichtheidrating (tot wel 50 meter)
WatchOS 5
Hoewel deze zwarte vierkanten op het eerste oog gelijk aan elkaar lijken te zijn, laten de röntgenstralen van onze vrienden bij Creative Electron zien dat de binnenkanten radicaal anders zijn.
Nu al zien we bij ons subject (links) wat verschillen met de Series 3 (rechts)—de achterkant bevat een compleet nieuwe optische sensor in het midden welke wordt omringd door een nieuwe electrode.
Andere directe verschillen met de "oude" 42 mm versie: de hoeken zijn merkbaar ronder voor nog meer van de squircle-look en de zijknop zit nu op dezelfde hoogte als de behuizing.
Van de zijkant gezien is de Series 4 zichtbaar dunner dan de Series 3 (0.7 mm om precies te zijn—maar wel dikker dan het origineel.
Zoals wij het zien, is de Series 4 vooral afgevallen dankzij het nieuwe scherm.
Een korte samenvatting van de details van de volledige-keramieke-en-saffier-kristallen achterkant:
Watch, check.
Series 4, check.
Een waslijst aan features, inclusief waterdichtheid tot 50 meter diep.
Optische sensor, deze keer in het midden.
Grote ringvormige elektrische sensor—die is nieuw.
In een van de schakels in de polsband vinden we een nieuw modelnummer, A2008—en in de andere vinden we het serienummer plus een klein gat dat lucht doorlaat en zo voor een gelijke druk zorgt.
I think the marking and texts are laser engraved.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
We zwaaien onze iOpener-slinger heen en weer, je ogen en je hoofd worden steeds zwaarder en zwaarder. De banden op je pols zakken in de kussens... Hey Siri, zet DND eens aan.
Nu kunnen we eindelijk ons mes onder de zijkant van dit blinkende scherm zetten zonder onze patiënt bang te maken.
Deze goedgekeurde methode is meerdere keren geprobeerd en getest, maar we moeten nog vaststellen hoeveel van de waterdichtheid erna behouden blijft.
Nu de ons bekende drie-eenheid van kabels veilig is losgekoppeld, kunnen we eindelijk een grondigere blik op het scherm werpen.
They used the iOpener to heat up the screen first and placed it directly on the device for those who did not pick up on it.
Can someone enlighten me on the purpose of that tape holding the ribbon cables? It seems to have a copper sheeting and is also connected to the body of the watch….is it some kind of heat sink or thermal protection for the battery below it?
Hi ,i would also like to know what the purpose of this tape is ,accidentaly ripped one end of it ,the one closer to 3D force touch connector and after this my Watch is stuck at Apple logo ,anyone ?
Mario W -
Hi, I have the same issue also is not possible find the complete flex connector with these two ribbons included
Nu het scherm geïsoleerd is, kunnen we een betere blik op de contouren van het scherm werpen. De extra pixels en het vergrote scherm-toestel-ratio worden mogelijk gemaakt door de geronde hoeken, a la iPhone X, XS en XS Max.
Het scherm van het 44 mm-model beslaat nu 977 vierkante mm, vergeleken met 740 vierkante mm in het geval van de 42 mm Series 3.
Ondertussen beslaat het 40 mm-model 759 vierkante mm versus 563 viekante mm op de 38 mm grote voorganger.
Op de achterkant vinden we drie pakketjes aan chips, waarvan er twee dichtgemaakt zijn. De derde bevat geen enkele markering achter het metalen schild.
Op weg naar de batterij komen we de nu-standaard tri-point tegen. Sorry, pentalobe, maar Apple lijkt nu een nieuwe favoriet te hebben.
Bij het ontkoppelen van wat we denken dat de batterij is, blijven we even verward achter als blijkt dat de batterij nog steeds verbonden is met een flexkabel. Dus, wat hebben we zojuist ontkoppeld?
Dat was waarschijnlijk niet belangrijk... Toch?
De eigenlijke flexkabel van de batterij is, vergeleken met de Series 3, verlegd en ligt nu ge-sandwiched onder de batterij en bovenop het main board. Nu die los is, kunnen we de batterij loshalen!
Is the Taptic Engine still being used instead of rumble pack.
Hier is de ingebouwde batterij die de horloge aanstuurt—geen zelfopwinding nodig hier!
... Het kan ook zijn dat het 1.12 Wh is, afhankelijk van welke kant van de batterij je gelooft.
Ongeacht het verschil in informatie spreken we hier over een afname van 17% in capaciteit vergeleken met de 1.34 Wh van de 42 mm grote Series 3 (maar nog steeds van een toename vergeleken met de 38 mm grote 1.07 Wh batterij van onze meest recente demontage).
Wie wil het rekenwerk voor het volume doen? 0.7 mm dunner maar 2 mm langer resulteert in...
...precies genoeg voor de batterij om dagelijks 18 uur lang te presteren, blijkbaar!
Hello.Small correction to the battery.
1.07 Wh is in the watch 38mm series 3.
The watch 42 mm is 1.34 Wh
Series 4 44 mm has 1.113 Wh is less about 20%
Hi Dariusz, you’re right. It is indeed 20% less than the 42 mm Series 3. Our Series 3 Teardown was a 38 mm Version. I will edit the step to avoid confusion.
Official numbers from Apple:
40mm: 0.86 Wh
44mm: 1.12 Wh
38mm: 1.07 Wh
42mm: 1.34 Wh
What about battery capacity of GPS vs LTE?
Na het verstoppertje spelen met de batterijaansluiting, zijn we nog beter voorbereid voor het omwisselen van de Force Touch pakking.
De flexaansluiting ligt nu in de tegenovergestelde hoek, met twinkabels die op elkaar, in plaats van naast elkaar, zijn gestapeld. Erg gestroomlijnd.
Die trilmotor, daarentegen, ziet er vrijwel hetzelfde uit als hoe we 'm herinneren, hoewel 'ie er ietwat geplet uitziet. Laten we 'm van dichterbij bekijken.
Hi, what are the twin cables mentionned ? I unfortunately screwed one connecter from the bottom left of the watch (top corner right on the picture step 8, is it replaceable?
Hey Antoine. You have to look for an Apple Watch (44 mm Series 4/5) Force Touch Sensor Gasket. here in the shop
Dit is het onderdeel verantwoordelijk voor alle opschudding van deze telefoon—de taptische motor (ofwel trilmotor) die ook bekend staat als een electromagnetische oscillerende lineaire actuator.
Vergeleken met de trilmotor van weleer, is dit een veel dunner, maar ook langer ontwerp.
Voelen de makers van Android-toestellen zich er ook zo over? Niet bepaald.
Vervolgens verwijderen we, op chirurgische wijze, de nieuwe geluidsmaker—waarvan wordt aangenomen dat deze 50% luider is, en misschien ook harder, beter, sneller?
Nu de microfoon gemigreerd is richting de digitale kroon, kan de speaker gebruik maken van de daarbij vrijgekomen ruimte om zo meer volume te produceren.
Een siliconen pakking isoleert de speaker en sluit deze af om deze zo waterdicht te maken, hetzelfde als bij het model van vorig jaar.
Update: er blijkt een kleine tunnel van de luchtdoorlaat, welke we zagen in stap 3, door het chassis naar deze kleine sensor te lopen. Dus waarschijnlijk heeft het de grill van de speaker niet eens nodig. Toch denken we nog steeds dat het waarschijnlijk de barometer is.
Eindelijk bereiken de kern van dit alles: de door Apple ontworpen S4 system-in-package.
Goed nieuws, iedereen! De S4 is bevestigd met alleen maar schroeven en schiet er zo uit—een welkome aanpassing vergeleken met de stevig-vastgelijmde SiP's van vorige jaren.
Zoals altijd is het systeem zelf verpakt in een stevig blok van hars, wat betekent dat de meeste van haar geheimen lastig zullen worden ontdekt. Gelukkig liggen de RF-onderdelen wat meer open en bloot:
Avago AFEM-8087 (waarschijnlijk een front-end module)
OU JQ
YY MEH ECE (dit ziet eruit als een Bosch-onderdeel, waarschijnlijk de nieuwe accel + gyro)
AE827 I2033 0836
ST Microelectronics ST33G1M2 32-bit MCU met ARM SecurCore SC300—dezelfde eSIM die we in de Apple Watch van vorig jaar en in de iPhone XS en de iPhone XS Max vonden.
Hey whats the function of the copper sticker und whats the right name of it?
iv been trying to find the answer to this question as well! this is my own wild guess but it could serve as either a heat sink (seeing as it connects to the body of the watch? or maybe some kind of heat protector for the battery thats just underneath or perhaps it serves as some kind of grounding property…. but yeah I too would love to have a definitive answer…
We’re also not absolutely sure, but support Asio’s guess on a combination of a heat sink and grounding element. It may even shield the logic board from external interference.
Quelle est la fonction de l'autocollant en cuivre et quel est le bon nom?
hi I would like to know which is the wifi antenna. Grazie.
Do you have assembly parts for that?
Are the S4 SiPs all the same between different sizes? ( 40mm vs 44mm , nike+ vs no nike)
In onze pogingen om de module aan hartsensoren eruit te duwen, duwen we de volledige onderkant eruit. Blijkt dat ze geen grappen maakten toen ze meenden dat er een betere toegang via de onderste behuizing zou komen.
We vinden een magneet die in het midden is geplaatst om de Watch aan de oplader te houden, de oplaadspoel zelf en wat nieuw silicoon:
A88 AY10
18206 00D5
Dat is een erg nette reeks aan zwarte pads die daar onder de S4 package ligt—waarschijnlijk om warmte af te voeren? Wellicht zijn het slechts wat comfortabele kussentjes om de stressniveau's van de horloge laag te houden.
Does it look like the foam is conductive?
It also appears the bottom is just press-fitted with the O ring offering the water & dust sealing and wedge so the back doesn’t come off. For sure a better design than the glued backs in the older series. The trick will be getting the back on without damaging the O ring, a touch of scuba divers O ring grease will be needed.
Any idea what kind of chips the A88 AY10 and 18206 00D5 are and who provides them?
Deze gouden donut is waarschijnlijk een erg gestroomlijnde antenne, aangezien we de schattige plaatjes en gouden pakkingen van vorig jaar nog niet hebben kunnen ontdekken.
Ondertussen zijn we bij de hoofdfeature beland: de nieuwe electronische hartsensoren (ECG) die de reeds bestaand optische sensoren completeren.
Deze electroden detecteren kleine veranderingen in de electrische polarisatie door je huid heen terwijl je hart klopt. De S4 interpreteert deze data vervolgens om je hartritme te berekenen en te analyseren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Head Magnifier$26.99
Tijd om in de tweede electrode te graven—de volledig nieuwe digitale kroon. Na het wegtrekken van een aantal onderdelen, stuiten we al snel op dat wat we zoeken.
Pak je vergrootglas alvast maar—we betreden nu de micro-wereld.
De interne gouden cylinder bevat micro-krasjes, waardoor het mogelijk wordt voor de optische encoder (de kleine zwarte box aan de lintkabel) om de rotaties waar te nemen.
Het verende plaatje achter de cylinder geleidt het elektrische signaal waarschijnlijk van je vinger door de horloge, waardoor het ECG-circuit voltooid wordt.
De kleine schakelaar achter die veer functioneert als de mechanische knop van de kroon. Plus, er zit een mooie pakking op de buitenste kroonas om de inkeping te dichten.
is there a weak bluetooth signal antenna,
De release van de originele Apple Watch was revolutionair, maar de jaarlijkse updates hebben eigenlijk enkel kleine veranderingen laten zien—tot nu.
Waar de eerste Watch nogal ongemakkelijk op elkaar gelaagd was en te veel lijm gebruikte, lijkt de Series 4 veel beter uitgedacht en ontworpen te zijn.
Apple pundit John Gruber heeft deze sprong in design vergeleken met de sprong die door de iPhone 4 werd gemaakt, en we kunnen zelfs iets verder gaan door het een iPhone 5 te noemen: een toestel dat haar prioriteiten kent en er van binnen even mooi uit wil zien als van buiten.
Als deze Watch je hartslag niet heeft weten te verhogen, dan is het wellicht tijd voor een dubbele iPhone-demontage?
Onze grootse dank gaat uit naar Creative Electron voor alle hulp die ze geboden hebben! Nu blijft er nog één ding over. Drumroll please...
- Het vervangen van de horlogeband blijft snel en simpel en is zelfs mogelijk met onderdelen van oudere modellen.
- Schermvervangingen zijn moeilijk maar haalbaar—het is het eerste wat eraf komt en loskoppelen gaat makkelijk door ZIF-aansluitingen.
- Batterijvervangingen zijn vrij vanzelfsprekend, als je eenmaal binnen bent.
- Hoewel ze niet vastgelijmd zijn, vormen de ongelooflijk kleine tri-pointschroeven een obstakel tijdens reparaties. En ze zitten werkelijk overal.
- De flexkabels van een aantal onderdelen zijn direct bevestigd op de S4 package, wat betekent dat je microsoldeer-skills nodig hebt om deze onderdelen te vervangen.
- Het met hars behuisde S4-systeem maakt de meeste reparaties die op het board-niveau plaatsvinden, onmogelijk.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
52 opmerkingen
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
wait, are you not opening up the SiP?
It is resin encased, not very easy to do.
Dillan -
About the sensor from Bosch, it should be Bosch Sensortek if it is right. Sensortek is the company for consumer electronics, Bosch it self only sells sensors for automotive.
Zu deutsch:
Bei dem Sensor handelt es sich vermutlich tatsächlich um ein Produkt von Bosch. Allerdings verkauft Bosch selbst nur an Automotive Kunden und die Sensoren für Consumer kommen von der Tochtergesellschaft Bosch Sensortek. Einfach der vollständigkeit halber.
Ich habe für Bosch im Halbleiterwerk in Reutlingen gearbeitet und auch solche Chips im Bereich Lithographie bewegt.
appears to be 6; the contacts are visible in the last picture below the speaker on the top left.
Please disassemble the optical sensor which seems to be new, 6 LEDs and 8 photodiodes, please check for wavelength of LEDs (e.g. power them and check out the colors).
Thanks!
Yes, please do that! It’s very important to figure out how much better the sensor is. Thank you!
ps: I think it’s 4 LEDs
Annie B -
So just to confirm, the battery size is DOWN from 1.34 watt-hour of last year’s 42 mm watch to 1.12 watt-hour of this years 44 mm watch, is that the case here?
I’m not sure if the efficiency improvement in the S4 SiP compared to S3 of last year’s model would make up for that 20% battery loss and the 30% larger screen size. I would imagine the actual stand-by time would decrease by a fair margin compared to last year’s model (44 mm vs 42 mm).
I must say I don’t mind the tri-point screws. At these sizes, phillips screws are a real pain - like they aren’t at any size, think on - dropping to just three wings gives the screw a bit more meat.
But then again, I have a similar argument for pentalobe - that screw size is too small for torx or hex, Phillips is bad and wrong - pentalobe makes a nice, solid joint between screw and driver.
IFixit staff sure has a strange concept of that overall ‘repairability’ score. Based on the information I’ve seen, and the fact that you’ve permanently compromised the water proofing by opening the device and not replacing the adhesive pack with a new one that Apple won’t provide, I don’t see how this gets anything higher than a “3”. Looking at the pictures, there was also some pretty rippin’ adhesive in there, looking at the distortion on the battery envelope. 4 years ago, you would have crapped all over this thing.
It’s an optical rotary encoder—basically this sensor watches microscopic scratches on this cylinder and counts passing scratches as the crown turns to figure out when and how much it’s turning.
hi, so what was the gps (GNSS) chip used please?
The ECG sensing facility is an amazing addition to a consumer device. It isn’t obvious from usage or the tear-down when ECG pick-up is resistive i.e. the crown and rear pads are resistively coupled to an input, or whether it is capacitive i.e. the crown/rear pad is a dielectric with the finger acting as a capacitor plate. It is probably resistive, but anyone know for sure? The rear pads appear to be a pair, I wonder why?
is it more durable than the 3 in terms of water resistance? i’m hard on my watch from a sweat and swim perspective. I always have a popped screen. the 3 actually cracked from the inside all the way around the screen. will the 4 do better with battery swelling (which i suspect this is but haven’t dismantled it until i’m positive its out of warranty) and general water exposure?
To change the battery stays marks... I will not buy!
Is there any chance replacing the display against a new one without loosing the NFC functionality for apple pay? Is there a way to register the new nfc part of the display to the watch for getting back NFC? Does Apple help customers with this issue after installing a new display?
To reduce the likelihood of problems (no guaranty), delete all your ApplePay account info before the replacement, and then re-enter it with the new display installed (test functionality before closing the watch with new adhesive). But there is also a user guide to replace the NFC chip on a new display with the one from the old damaged display (Series 3 NFC on Series 2 display).
What is the black tape with two screw connectors that’s taped on the flex cable?
You mean in the final picture the second part from the top on the left? That’s the service port flex cable (with six golden contacts) that hides behind the display flex cables.
Anntena wifi, and Bluetooth. Where ?
On Step 11, there are 5 ribbon cables shown in the picture. What are the two side ones for (the ones that attach down with screws)? What would happen if one of those ripped?
Hello Pavlin, those might be a combination of grounding and heat distribution. Probably not a big thing if one rips, but if both are damaged your could get warmer than usual.
Hi .
Is it possible to swipe between the scrollbar and the main body of the clock, Something happens to the scroll????
I poked the little hole next to the button with a sim car ejector…(idiot)
would I have damaged anything I’m worried about it’s waterproofing if there is any there?
Hi Tom, behind the hole there is the microphone. If you can still “talk” to Siri and she understands you, your mic is in good condition (let that be your first test). If not you might have damaged the mic. Depending on how hard you pushed there is a slight possibility that you’ve pushed the mic inwards a bit. If that’s the case I would not take the watch for a swim (or shower with it).
other than acids, any recommendations on epoxy removers to expose the chip-set on the board, post removal?
I have broken the glass on the back of the watch that covers the sensors, could this be easy removed and replaced without a total strip down?
This would come close to a total strip down—display, battery, taptic engine, and the logic board need to come out before being able to take out the bottom part. Assuming you’ll find a replacement part.
Hi.
I changed my 40mm Watch 4 stack screen and when I put the new one it stopped giving image.
The watch works because it vibrates and the iPhone recognizes it to match it, but I don't see anything on the screen. I put the old one back on, but nothing appeared on the screen either. The problem is not on the screen, but I don't know what it can be. Can anybody help me?
Thank you.
The display cables are very delicate and rip easily. also, there are two additional contacts to each side that ground to the frame which are equally fragile (see step 11). But to start with you might want to check the proper seating of the connectors in the ZIF sockets and that the contacts are clean.
hi I would like information if possible. in practice after replacing the display the AW does not remain connected if I move away from the iphone about 1mt and the wifi the same thing. I looked but I can't locate the antenna. can you tell me where it is? thanks
The NFC chip is on the back of the display. Did you unpair before the repair? Maybe unpairing with the old display and then pairing again with the new one might help. But that’s just a guess, the Apple Watch is quite tricky when it comes to NFC communication.
I’m not sure if you can answer this, but, does it look like the heart sensor array is the same on the 5 as on the 4? I have a 4 with busted sensor and the back of a 5 laying around and am interested in getting a working watch out of it!
I can’t say for sure (lockdown—don’t have both models at hand right now). But even if those sensors are similar, I doubt it is possible to fit S4 parts into an S5 case. Judging from this step in the S5 teardown compared to step 13 in this guide I’d say: Not compatible.
Where is located WiFi & Bluetooth antenna
Ok one comment my apple watch series 4 just lost the sticker seal and fell off even disconnected from ribbon cable… everything is working fine but (heart sensor) won’t stay any tips on a new seal or anything similar?
Esa banda negra fina que une los tres conectores de pantalla y que va atornillada ¿Sirve para algo?, en la mayoria de videos se rompe y no se reemplaza.
If I replace the rear glass which cracked after a fall, will the waterproof or water resistance be gone? I like using my apple watch to track my swim laps.
