Inleiding
Het Apple Watch model van dit jaar kan je trainer, dokter voogd, en nu zelfs je inwonende verpleger zijn! Hoe heeft Apple al deze persoonlijkheden in één horloge weten te krijgen? Laten we uitzoeken waarom iedereen zo hard is "gevallen" voor deze horloge—met een demontage!
Als je geen genoeg kan krijgen van reparatie- en demontage-content, dan hebben we het ideale recept voor je: twee tot drie Instagrams per dag, Facebook tijdens de lunch, één keer per week een nieuwsbrief en een tweet als de begeerte alsnog te groot wordt.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Apple Watch patiëntenprofiel:
LTPO OLED Retina-scherm met Force Touch
Speciaal ontworpen Apple 64-bit dual-core S4 SiP (System in Package)
Optionele LTE en UMTS, ingebouwde GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz en Bluetooth 5.0
Verbeterde accelerometer en gyroscoop, optische en elektrische hartsensoren, microfoon, speaker, barometrische altimeter en omgevingslichtsensor
Waterdichtheidrating (tot wel 50 meter)
WatchOS 5
Hoewel deze zwarte vierkanten op het eerste oog gelijk aan elkaar lijken te zijn, laten de röntgenstralen van onze vrienden bij Creative Electron zien dat de binnenkanten radicaal anders zijn.
Nu al zien we bij ons subject (links) wat verschillen met de Series 3 (rechts)—de achterkant bevat een compleet nieuwe optische sensor in het midden welke wordt omringd door een nieuwe electrode.
Andere directe verschillen met de "oude" 42 mm versie: de hoeken zijn merkbaar ronder voor nog meer van de squircle-look en de zijknop zit nu op dezelfde hoogte als de behuizing.
Van de zijkant gezien is de Series 4 zichtbaar dunner dan de Series 3 (0.7 mm om precies te zijn—maar wel dikker dan het origineel.
Zoals wij het zien, is de Series 4 vooral afgevallen dankzij het nieuwe scherm.
Een korte samenvatting van de details van de volledige-keramieke-en-saffier-kristallen achterkant:
Watch, check.
Series 4, check.
Een waslijst aan features, inclusief waterdichtheid tot 50 meter diep.
Optische sensor, deze keer in het midden.
Grote ringvormige elektrische sensor—die is nieuw.
In een van de schakels in de polsband vinden we een nieuw modelnummer, A2008—en in de andere vinden we het serienummer plus een klein gat dat lucht doorlaat en zo voor een gelijke druk zorgt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
We zwaaien onze iOpener-slinger heen en weer, je ogen en je hoofd worden steeds zwaarder en zwaarder. De banden op je pols zakken in de kussens... Hey Siri, zet DND eens aan.
Nu kunnen we eindelijk ons mes onder de zijkant van dit blinkende scherm zetten zonder onze patiënt bang te maken.
Deze goedgekeurde methode is meerdere keren geprobeerd en getest, maar we moeten nog vaststellen hoeveel van de waterdichtheid erna behouden blijft.
Nu de ons bekende drie-eenheid van kabels veilig is losgekoppeld, kunnen we eindelijk een grondigere blik op het scherm werpen.
Nu het scherm geïsoleerd is, kunnen we een betere blik op de contouren van het scherm werpen. De extra pixels en het vergrote scherm-toestel-ratio worden mogelijk gemaakt door de geronde hoeken, a la iPhone X, XS en XS Max.
Het scherm van het 44 mm-model beslaat nu 977 vierkante mm, vergeleken met 740 vierkante mm in het geval van de 42 mm Series 3.
Ondertussen beslaat het 40 mm-model 759 vierkante mm versus 563 viekante mm op de 38 mm grote voorganger.
Op de achterkant vinden we drie pakketjes aan chips, waarvan er twee dichtgemaakt zijn. De derde bevat geen enkele markering achter het metalen schild.
Op weg naar de batterij komen we de nu-standaard tri-point tegen. Sorry, pentalobe, maar Apple lijkt nu een nieuwe favoriet te hebben.
Bij het ontkoppelen van wat we denken dat de batterij is, blijven we even verward achter als blijkt dat de batterij nog steeds verbonden is met een flexkabel. Dus, wat hebben we zojuist ontkoppeld?
Dat was waarschijnlijk niet belangrijk... Toch?
De eigenlijke flexkabel van de batterij is, vergeleken met de Series 3, verlegd en ligt nu ge-sandwiched onder de batterij en bovenop het main board. Nu die los is, kunnen we de batterij loshalen!
Hier is de ingebouwde batterij die de horloge aanstuurt—geen zelfopwinding nodig hier!
... Het kan ook zijn dat het 1.12 Wh is, afhankelijk van welke kant van de batterij je gelooft.
Ongeacht het verschil in informatie spreken we hier over een afname van 17% in capaciteit vergeleken met de 1.34 Wh van de 42 mm grote Series 3 (maar nog steeds van een toename vergeleken met de 38 mm grote 1.07 Wh batterij van onze meest recente demontage).
Wie wil het rekenwerk voor het volume doen? 0.7 mm dunner maar 2 mm langer resulteert in...
...precies genoeg voor de batterij om dagelijks 18 uur lang te presteren, blijkbaar!
Na het verstoppertje spelen met de batterijaansluiting, zijn we nog beter voorbereid voor het omwisselen van de Force Touch pakking.
De flexaansluiting ligt nu in de tegenovergestelde hoek, met twinkabels die op elkaar, in plaats van naast elkaar, zijn gestapeld. Erg gestroomlijnd.
Die trilmotor, daarentegen, ziet er vrijwel hetzelfde uit als hoe we 'm herinneren, hoewel 'ie er ietwat geplet uitziet. Laten we 'm van dichterbij bekijken.
Dit is het onderdeel verantwoordelijk voor alle opschudding van deze telefoon—de taptische motor (ofwel trilmotor) die ook bekend staat als een electromagnetische oscillerende lineaire actuator.
Vergeleken met de trilmotor van weleer, is dit een veel dunner, maar ook langer ontwerp.
Voelen de makers van Android-toestellen zich er ook zo over? Niet bepaald.
Vervolgens verwijderen we, op chirurgische wijze, de nieuwe geluidsmaker—waarvan wordt aangenomen dat deze 50% luider is, en misschien ook harder, beter, sneller?
Nu de microfoon gemigreerd is richting de digitale kroon, kan de speaker gebruik maken van de daarbij vrijgekomen ruimte om zo meer volume te produceren.
Een siliconen pakking isoleert de speaker en sluit deze af om deze zo waterdicht te maken, hetzelfde als bij het model van vorig jaar.
Update: er blijkt een kleine tunnel van de luchtdoorlaat, welke we zagen in stap 3, door het chassis naar deze kleine sensor te lopen. Dus waarschijnlijk heeft het de grill van de speaker niet eens nodig. Toch denken we nog steeds dat het waarschijnlijk de barometer is.
Eindelijk bereiken de kern van dit alles: de door Apple ontworpen S4 system-in-package.
Goed nieuws, iedereen! De S4 is bevestigd met alleen maar schroeven en schiet er zo uit—een welkome aanpassing vergeleken met de stevig-vastgelijmde SiP's van vorige jaren.
Zoals altijd is het systeem zelf verpakt in een stevig blok van hars, wat betekent dat de meeste van haar geheimen lastig zullen worden ontdekt. Gelukkig liggen de RF-onderdelen wat meer open en bloot:
Avago AFEM-8087 (waarschijnlijk een front-end module)
OU JQ
YY MEH ECE (dit ziet eruit als een Bosch-onderdeel, waarschijnlijk de nieuwe accel + gyro)
AE827 I2033 0836
ST Microelectronics ST33G1M2 32-bit MCU met ARM SecurCore SC300—dezelfde eSIM die we in de Apple Watch van vorig jaar en in de iPhone XS en de iPhone XS Max vonden.
In onze pogingen om de module aan hartsensoren eruit te duwen, duwen we de volledige onderkant eruit. Blijkt dat ze geen grappen maakten toen ze meenden dat er een betere toegang via de onderste behuizing zou komen.
We vinden een magneet die in het midden is geplaatst om de Watch aan de oplader te houden, de oplaadspoel zelf en wat nieuw silicoon:
A88 AY10
18206 00D5
Dat is een erg nette reeks aan zwarte pads die daar onder de S4 package ligt—waarschijnlijk om warmte af te voeren? Wellicht zijn het slechts wat comfortabele kussentjes om de stressniveau's van de horloge laag te houden.
Deze gouden donut is waarschijnlijk een erg gestroomlijnde antenne, aangezien we de schattige plaatjes en gouden pakkingen van vorig jaar nog niet hebben kunnen ontdekken.
Ondertussen zijn we bij de hoofdfeature beland: de nieuwe electronische hartsensoren (ECG) die de reeds bestaand optische sensoren completeren.
Deze electroden detecteren kleine veranderingen in de electrische polarisatie door je huid heen terwijl je hart klopt. De S4 interpreteert deze data vervolgens om je hartritme te berekenen en te analyseren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Head Magnifier$26.99
Tijd om in de tweede electrode te graven—de volledig nieuwe digitale kroon. Na het wegtrekken van een aantal onderdelen, stuiten we al snel op dat wat we zoeken.
Pak je vergrootglas alvast maar—we betreden nu de micro-wereld.
De interne gouden cylinder bevat micro-krasjes, waardoor het mogelijk wordt voor de optische encoder (de kleine zwarte box aan de lintkabel) om de rotaties waar te nemen.
Het verende plaatje achter de cylinder geleidt het elektrische signaal waarschijnlijk van je vinger door de horloge, waardoor het ECG-circuit voltooid wordt.
De kleine schakelaar achter die veer functioneert als de mechanische knop van de kroon. Plus, er zit een mooie pakking op de buitenste kroonas om de inkeping te dichten.
De release van de originele Apple Watch was revolutionair, maar de jaarlijkse updates hebben eigenlijk enkel kleine veranderingen laten zien—tot nu.
Waar de eerste Watch nogal ongemakkelijk op elkaar gelaagd was en te veel lijm gebruikte, lijkt de Series 4 veel beter uitgedacht en ontworpen te zijn.
Apple pundit John Gruber heeft deze sprong in design vergeleken met de sprong die door de iPhone 4 werd gemaakt, en we kunnen zelfs iets verder gaan door het een iPhone 5 te noemen: een toestel dat haar prioriteiten kent en er van binnen even mooi uit wil zien als van buiten.
Als deze Watch je hartslag niet heeft weten te verhogen, dan is het wellicht tijd voor een dubbele iPhone-demontage?
Onze grootse dank gaat uit naar Creative Electron voor alle hulp die ze geboden hebben! Nu blijft er nog één ding over. Drumroll please...
- Het vervangen van de horlogeband blijft snel en simpel en is zelfs mogelijk met onderdelen van oudere modellen.
- Schermvervangingen zijn moeilijk maar haalbaar—het is het eerste wat eraf komt en loskoppelen gaat makkelijk door ZIF-aansluitingen.
- Batterijvervangingen zijn vrij vanzelfsprekend, als je eenmaal binnen bent.
- Hoewel ze niet vastgelijmd zijn, vormen de ongelooflijk kleine tri-pointschroeven een obstakel tijdens reparaties. En ze zitten werkelijk overal.
- De flexkabels van een aantal onderdelen zijn direct bevestigd op de S4 package, wat betekent dat je microsoldeer-skills nodig hebt om deze onderdelen te vervangen.
- Het met hars behuisde S4-systeem maakt de meeste reparaties die op het board-niveau plaatsvinden, onmogelijk.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
52 opmerkingen
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
