Ga door naar hoofdinhoud
Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Openen van het scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Openen van het scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Hi. I changed the screen on an apple watch series 4, now the screen works, whcih is great, but when I charge it, the green snake comes on but never charges. It heats up the bottom, gets very warm. Could it be the battery itself? Maybe needs a new one? Is rthere anything else that woudl be causing the battery to not charge and or heat up on the bottom when chaging the screen?
    Derrick Brewer - Antwoord
  2. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Safety Glasses
    $3.19
    Koop
    • Omdat de opening tussen het scherm en de body van de horloge zo dun is, heb je een scherp mesje nodig om de twee van elkaar te scheiden. Lees de volgende waarschuwingen grondig door voordat je verdergaat.
    • Bescherm je vingers door deze weg te houden van het mes. Als je twijfelt, bescherm dan je vrije hand met een zware handschoen zoals een lederen handschoen of een handschoen voor tuinwerkzaamheden.
    • Wees voorzichtig en let erop dat je niet te veel druk zet aangezien dit ervoor kan zorgen dat het mes wegschiet en in je huid of hand snijdt of de horloge beschadigt.
    • Draag oogbescherming. Het mes of het glas kan breken en ervoor zorgen dat er scherpe deeltjes in het rond vliegen.
    • Bedenk of je de band van de horloge wilt laten zitten of verwijderen om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken om reparaties uit te voeren.
  3. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Maak een iOpener klaar (of gebruik een föhn of een warmtepistool) en verwarm het oppervlak van de horloge om het kleefmiddel rondom het scherm te verzachten.
    • Laat je iOpener minimaal twee minuten op de horloge liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm die het scherm aan de behuizing bevestigt te verzachten.
    • Het kan zijn dat je de iOpener opnieuw moet verwarmen en dit proces een aantal keer moet herhalen voordat het kleefmiddel rondom het scherm zacht en zwak genoeg is geworden.
  4. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de zijkant van een gebogen mes in de dunne opening tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digitale kroon.
    • Druk het mes recht naar beneden in de opening.
    • Als je mes er eenmaal in zit, kantel je voorzichtig je mes om het scherm lichtjes omhoog te duwen.
    • Steek het mes niet verder dan ongeveer 2 mm in de opening om te voorkomen dat je de Force Touch-sensor beschadigt.
  5. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je eenmaal een kleine opening hebt gecreëerd met je gebogen mes, verwijder je het mes uit de opening en steek je de dunne kant van een openingstool in de opening.
    • Duw de openingstool in de opening, waarbij je je duim gebruikt als een hefboom waarop je het scherm iets verder opent.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te openen of los te maken.
  6. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Er bestaat een kans dat de Force Touch-sensor aan het schermframe blijft plakken in plaats van aan de body van de horloge. Als dit het geval is, kun je een openingsplectrum onder het scherm steken en de Force Touch-pakking voorzichtig van het scherm scheiden.
    • Om de Force Touch-pakking te behouden voor hergebruik, duw je voorzichtig onder de zijkant van het scherm. Als de Force Touch-pakking splijt tijdens het optillen van het scherm, of als je de verschillende lagen van de pakking scheidt, zul je de Force Touch-pakking in z'n geheel moeten vervangen.
    • Schuif je plectrum rondom het scherm om de lijm tussen de Force Touch-pakking en het scherm door te snijden.
    • Steek je openingsplectrum niet verder dan ongeveer 2 mm in de opening om zo te voorkomen dat je andere onderdelen beschadigt.
  7. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Open het scherm nog niet helemaal om te voorkomen dat je de schermkabels scheurt of laat breken.
    • Open het scherm totdat deze maximaal een hoek van 45° beschrijft en gebruik vervolgens een pincet om de kleefstrip tussen het scherm en de Force Touch-pakking eraf te trekken.
    • Begeleid de kleefstrips rondom en achter de schermkabels langs om deze van de horloge te verwijderen. Aangezien de kleefstrips toch moet worden vervangen, kun je deze ook doorsnijden als dat het verwijderen ervan significant veel makkelijker maakt.
    • Zorg dat je bij dit punt terugkomt als je de horloge weer in elkaar zet en ga dan pas verder met de hersluitprocedure.
  8. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Kantel het scherm op voorzichtige wijze helemaal achterover totdat je genoeg ruimte hebt om de batterij eruit te wrikken.
    • Probeer te voorkomen dat er druk of spanning op de schermkabels komt te staan als je het scherm naar achteren duwt.
    • Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de trilmotor.
    • Een normale openingsplectrum werkt prima bij de 44 mm-versie van de Apple Watch Series 4. Echter, als je de 40 mm-versie hebt en je niet genoeg ruimte hebt, kun je je openingsplectrum met een schaar op maat knippen.
    If you are just replacing the screen then there is no need to remove battery.
    anonymous 1930 - Antwoord
    When removing the screen I tore the two outer cables attached to the lcd screen. What are their purpose? I read somewhere they are just some sort of shield. Will my watch function normally without them?
    thanks
    Mike Bahlman - Antwoord
  9. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkanten van de batterij om de lijm aldaar door te snijden.
    • De kleefstrip die de batterij op z'n plek houdt is zacht. Echter, als je moeite ervaart met het eruit wrikken van de batterij, dan kun je een verwarmde iOpener op de achterkant van de horloge leggen om de lijm nog meer te verzachten. Leg de iOpener gedurende minstens twee minuten op de horloge.
    • Gebruik een constante, stevige druk om de batterij langzaam omhoog te duwen en het van de lijm die het aan het system board verbindt te scheiden.
    • Houd wel rekening met de schermkabels en in het bijzonder de Force Touch-kabel, welke in een hoek over de batterij heen loopt. Zorg dat je deze kabels ten koste van alles niet beschadigt bij het omhoog en losduwen van de batterij.
    • Zorg dat je de batterij niet doorboort of in enige mate vervormt, aangezien een batterij in die gevallen in brand kan vliegen en/of kan exploderen.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de horlogemodule vast zit.
  10. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij voorzichtig omhoog en breng deze in een hoek van ongeveer 75°.
    • Gebruik een pincet om de zwarte sticker van het metalen plaatje, dat de batterijaansluiting beschermt, af te trekken.
  11. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de Y000 schroef (1.2 mm lang).
  12. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het metalen plaatje over de batterijaansluiting te verwijderen.
  13. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg dat je de beschermfolie op de batterij verwijdert zodat de lijm wordt blootgesteld, voordat je de batterij op z'n plek aanbrengt.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit tot een potentieel veiligheidsgevaar kan leiden.
    • Als je je oude batterij tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel hergebruikt, kun je de bestaande kleefstrip ook hergebruiken. Als deze niet meer bruikbaar is, kun je de oude lijmresten verwijderen met isopropyl alcohol en een stuk doek om vervolgens een stuk dubbelzijdige tape (zoals Tesa 61395) of een vloeibare lijm (E6000) te gebruiken.
  15. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Verwijderen van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Verwijderen van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De zwarte folie die de schermaansluitingen beschermt is erg fragiel en kan makkelijk scheuren. Om de tape intact te houden terwijl je deze eraf trekt, is het noodzakelijk om hooggeconcentreerde isopropyl alcohol of een iOpener te gebruiken.
    • Dien wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>99%) toe op een wattenstaafje en breng deze aan op de kleeffolie. Laat deze gedurende twee minuten intrekken.
    • Als alternatief kun je een verwarmde iOpener gebruiken aan de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzachten. Leg ook de iOpener gedurende twee minuten op je toestel.
  16. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de tape die over de drie schermkabelaansluitingen zit, voorzichtig los te trekken.
  17. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kant van een pincet om de drie ZIF-aansluitingen aan de achterzijde van het scherm voorzichtig open te klappen.
  18. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte uiteindes om beide kanten van de zwarte folie, welke de kabel aan de achterkant van het scherm bevestigt, los te trekken,
  19. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Til de body van de horloge op en schuif een spudger op voorzichtige wijze onder de flexkabel van het scherm om daar de lijmresten los te maken.
  20. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Trek de flexkabels van het scherm voorzichtig uit de ZIF-aansluitingen.
    • Zorg dat je de flexkabel van het scherm tijdens deze procedure vasthoudt en voorkom dat je enkel aan de body van het horloge trekt. In dat geval kan het zijn dat de schermkabel breekt.
    • Scheid de horlogemodule van het scherm.
  21. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    Koop
    • De volgende stappen beschrijven hoe je de vervangende kleefstrip toedient voordat je je horloge weer in elkaar zet.
    • Breng een klein beetje hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>99%) aan op een wattenstaafje of gebruik een schoonmaakdoekje om de overgebleven lijm boven op de Force Touch-pakking te verwijderen.
  22. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de vervangende kleefstrip met de blauwe folie van het papiertje af te halen.
  23. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Houd de vervangende kleefstrip schuin om deze over de schermkabel heen te begeleiden.
    • Positioneer de vervangende kleefstrips bovenop de Force Touch-pakking.
  24. Apple Watch Series 4 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger om de laatste aanpassingen te maken qua positie en druk de kleefstrip daarna goed aan.
    Don’t remove the blue protective film until you’ve got the screen connected to the ribbon cables. You’ll almost guaranteed to need a third hand to get the ribbon cable back in. Don’t forget to flip up the connector locks on the case side and flip them back down after inserting the cable.
Conclusie
Om je Apple Watch Series 4 weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde om dhet scherm en de batterij weer te bevestigen.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
202.546 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.718 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
Do not buy does not come with all the pieces needed to make the screen repair all the connections are not possible
jachs780 - Antwoord
Can you tell me what the black adhesive tape with flex ends that covers the flex ribbons is used for and can it be replaced ?
Sheila Blackwell - Antwoord
That is for shielding and grounding purposes. If you get a spare you can of course replace it. But be careful not to damage the display cables.
Tobias Isakeit -
Sheila, this you can purchase on Aliexpress. i tried to get it elsewhere, seems noone else stocks it. cost approx $10. i found it here: https://www.aliexpress.com/item/10050019...
palokiller -
I have replaced an original screen from another apple watch and everything seems to have gone well. But when I try to pair with the iphone it doesn't succeed. Is it because I didn't put the NFC chip from the original apple watch? What can be?.
It is an apple watch series 4 44 mm + cellular.
Thank you very much.
ihsack - Antwoord
I would like to change the screen of my smart watch series 4. Could you tell me all the tools I need? Will the battery I have stop working? Thank you.
Asiel AD - Antwoord
Do you have to replace the black flex ribbons when preparing the apple watch or can you leave them out?
Meghan McNeely - Antwoord
Very difficult repair, indeed. Be very careful about the side wires, they can be very easily be cut when opening the screen. I just hope having a contact supper to supper will be enough… Response in some hours.
This tutorial could be completed with an advice about how to bring the screen wires back to their connectors. That was the most difficult part for me. I was afraid to cut or destroy them.
Concerning the parts, I found the adhesive ring very thick compare to the adhesive I had to remove. What I had as parts did not correspond to what was shown in the repair tutorial. The watch is getting pressed now so I can’t judge if the adhesive is ok or too thick.
It was also very difficult to separate to only get the ring.
Anyway, thanks for this tutorial. Without it, impossible to repair the first time.
panazyde - Antwoord
Sorry for replying after such a long time: I have cut the smaller side wires (both, I'm very proud of myself ;) ), did you have any problems using the watch with such wires cut? It seems very difficult to find replacement parts for such components.
matbottin -
Replaced screen and testing before closing everything back up. Screen comes on, but it doesn’t respond to touch. Is this due to a cable not connecting properly, or is this a bad screen? Comes on and looks great, but not touch responsive. -dw
Andrew - Antwoord
Hi Andrew, yes, there might be a cable not sitting correctly in its connector. Those tiny cables are hard to handle and need to be inserted all the way in their connectors. Hopefully that solves the issue.
Tobias Isakeit -
Quick question: the two wire cables at the sides of the black foil (Step 18) are of any use? I have broken mine (both) while opening the watch, and I am wondering if I have to throw everything in the garbage (I was replacing the battery) or I can still use the watch after battery replacement (I have to order the battery yet)
matbottin - Antwoord
Pareil les 3 connecteurs impeccable mais un des deux stickers aux extrémités s'est cassé ... Est-ce pour cela que ma montre ne s'allume pas ?
Baptiste LUCK -
Bonjour, j'ai respecté toutes les étapes une par une ... Et rien ne se passe dans ma montre ... Montre non utilisée pendant plus d'un an du coup j'ai choisi de changer la batterie ... Rien de plus ... La montre "chauffe" donc la charge semble fonctionner mais l'écran est noir et aucun éclair ou autre a l'écran ^^
Baptiste LUCK - Antwoord
Are there any news on Apple Pay function after replacing the screen? As I can remember at some time there was a disclaimer at this guide that there is currently no easy fix to get NFC and Apple Pay working after replacement. I thought if only changing the screen it's 100% not working but now it sounds like it could succeed or not. Is that right?
Albert - Antwoord
We haven’t tested it recently. So all we can say is in the introduction:
"Replacing the display can cause issues with Apple Pay. If possible, to reduce the likelihood of problems, delete all your Apple Pay account info before the replacement, and then re-enter it with the new display installed."
Tobias Isakeit -
Oh boy I'm not exited for this repair... Hopefully it goes well...
Crosby Grim - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 53
Afgelopen 7 dagen: 378
Afgelopen 30 dagen: 1,644
Altijd: 131,094
