Inleiding
Maak gebruik van deze handleiding om een oude, niet-werkende batterij in je Apple Watch Series 3 te vervangen.
Deze handleiding toont de procedure van het vervangen van een batterij in de standaard, GPS-versie van de horloge, maar voor de cellulaire/LTE-versie werkt de procedure hetzelfde. Belangrijke verschillen tussen deze procedures worden in de tekst genoemd.
Note: neem de juiste voorzorgsmaatregelen in het geval dat je batterij opgezwollen is.
Wat je nodig hebt
Voordat je met een reparatie begint, haal je je horloge uit de oplader en zet 'm uit.
Bereid een iOpener voor (of pak een föhn or warmtepistool) en verwarm daarmee het gezicht van de horloge totdat het net te warm is om aan te raken.
Laat de iOpener minstens een minuut op de horloge liggen om het scherm volledig op te warmen en daarmee de lijm te verzachten die het scherm aan de behuizing bevestigt.
I have heated up the iOpener to 165 degrees and left it on for more than a minute. No way I can lift the screen off with the exact knife. Tried different angles in various places, but no go. I also used a hair dryer un til the watch screen was too hot to touch and even tried a very hard cutting tool blade and also no go. Could n ever get the blade under the face I applied enough force where I could see that the blade left small marks, not very big, but could never get anything to move or lift. What am I doing wrong? I spent 47 years at a global computer company and I am used to taking apart small things and applying force when required. I don’t know what I am doing wrong. Please help me.
Getting the initial gap is not easy. Maybe a playing card could work its way in the tiny gap and cut some adhesive. After that there might be some success with an exacto knife. Or you want to try a piece of aluminum foil (folded for more rigidity) for cutting the adhesive. Be aware of the force touch gasket and that it might get damaged during that procedure.
I finally used a hot air gun set to 150 deg. C heating up the edges by slowly spinning the watch around before the technique worked. Difficult is the level noted and it’s correct. Finally worked and watch perfectly functioning.
I used a heat gun, too. I was worried after reading comments that it would burn up the LCD, so I heated it a little bit at a time, rotating it like you did, and checking to see if I could get my knife under it. I must have hit one of the buttons because it did turn on, but that did reassure me that the display was okay.
It's open. Now that the watch and I have had a few minutes to cool down, I'm ready for the next step. Not as difficult as I thought it could be. Tomorrow, I'll be replacing the battery in an iPod Touch 6th Gen.
bester -
I had to heat the iOpener 2 times and leave it on top of the watch for 10 minutes.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19
The Watch 3 stainless Steel has an additional Frame. Where do i have To Open it?
I wore thick gardening gloves just to be safe 😅 and it took a while but the screen did come off.
Plaats een kant van een aflopend mes in de enge ruimte tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digital crown.
Druk je mes stevig en recht omlaag in de enge ruimte.
Als je mes er eenmaal in zit, kun je het mes lichtjes kantelen om zo het scherm rustig omhoog te krijgen.
It’s difficult to grip case in a way that keeps fingers safe from the blade but doesn’t hit the side buttons and turn the device on!
If it’s a struggle to get the display to release, warm case for a few more minutes.
I have tried so may times to get the display to release but nothing works. Should have bought a new watch LOL. Kept the iOpener on 2 times for 10 minutes and it still won't open. There must be a better way.
Hi Susan,
if you're struggling to get the adhesive loose enough a hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device. The edge should feel slightly too hot to the touch.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de tri-point schroef, die de metalen beschermplaat bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de beschermplaat te verwijderen.
Open eerst het plaatje volledig om deze uit de scharnieren los te maken.
Beweeg het dan een stukje terug en til de plaat volledig uit haar scharnieren.
What if I’m unable to unscrew the screw? I’m using the right tool, but it just won’t do it. It feels like it can’t “lock in” if you know what I mean in order to be able to get enough grip to turn the screw. Any suggestions?
Ontkoppel de batterij door de batterijaansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen.
Buig de batterijaansluiting vervolgens lichtjes omhoog zodat je zeker weet dat deze niet per ongeluk contact zal maken.
Gebruik een schaar om een van je openingsplectrums te knippen totdat deze even breed is als je batterij. Probeer te voorkomen dat er scherpe hoeken aan blijven zitten.
Schuif de gemodificeerde plectrum tussen de batterij en de behuizing aan de overkant van de digital crown.
Gebruik een constante druk om de batterij langzaam maar zeker los te krijgen van de lijm die het aan het system board bevestigt.
I had some regular sized (old ifixit) guitar picks and that worked well too.
I was able to make one out of a soda bottle and got the battery out with no damage
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwijder de batterij.
Indien nodig kun je proberen de oude plakstrip her te gebruiken om je nieuwe batterij te bevestigen. Als alternatief kun je ook een klein stukje dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395, of een vloeibare lijm, zoals E6000, gebruiken.
'Als je batterij eenmaal geplaatst is, kun je verdergaan vanaf stap 10 van de handleiding voor de Force Touch pakking, vanaf waar je kunt zien hoe je je horloge weer dichtmaakt en je je reparatie dus completeert.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Hi
I’m having problem with my Apple Watch series 3, a red snake shown in the watch, I bought a brand new battery here in ifix and i proceed to install it but I’m having the same problem. Can someone help me.
thanks
Have you checked our Apple Watch troubleshooting page for the charging issue?
followed all the steps properly. But the Apple watch does not switch on! The new battery does not seem to work.
After replacing the Battery will the watch be waterproof enough to swim with/ have the same water resistance as when it was new
If you cleaned both the backside of the lens and the case groove where the adhesive was very well and replaced the adhesive getting it squarely on the case lip just as the original one was installed, I would expect the watch to be as sealed and water resistant as it was when new.
There seems to be a lot of talk about the force touch gasket, but given apple removed support for force touch anyways, is it ok to just remove the gasket altogether? or will that effect the fit of the parts and effect water resistance?
Hi Bob,
removing the force touch gasket will lower your screen accordingly deeper into the housing (we noticed that with the next iteration being a tad thinner). So you might feel a little ridge when touching the edges of the display during use. Water resistance will be the same as when you have the force touch gasket or not.
FYI for whoever this might help, I just took apart my cellular series 3 watch, this one is from the first year of the series 3 (when it was the newest watch). There were 2 differences, one of them didn't matter, but one of them was of critical importance.
I bought the iFixit kit for this battery replacement. One, rather than the panel being a separate black panel like in the pictures here, it was one continuous black sticker I had to peal up.
Secondly, the side panel that they say to use a Y000 screwdriver on, I tried using the Y000 tip included in my iFixit kit, AND IT DID NOT FIT. luckily I had a few tri point drivers around so I was able to undo it, but they are not labeled, so that doesn't help anyone else in this situation.
Ist die Batterie auch für die Apple Watch SE 40mm geeignet?
Für eine Rückmeldung/Antwort danke ich vorab.
Verify your model. The back of the Cellular model just says GPS, so be sure to check the groves where the watch band goes to determine you model. I made the mistake of just reading the back of the device and since I’d been gifted the device didn’t know it was cellular. Cellular has a different type of touch force gasket, different screen, and different battery connections.
Ryan Holt - Antwoord
From what I just read on Apple, the only differences in watch series 3 is 38mm and 42mm.
mcr4u2 -
As a consumer all you need to know are 38mm and 42mm
Michael Adoga - Antwoord
The back will say GPS LTE if it’s the cellular version. If it doesn’t say LTE it is only the GPS version. The displays are different whether or not it is LTE(cellular).
themepark - Antwoord
This alternative method only reboots the watch.
Gregg Stanley - Antwoord
