Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Force Touch pakking in je Apple Watch Series 3 te vervangen. Deze handleiding toont de procedure waarbij het scherm aangesloten blijft. Als je ook het scherm aan het vervangen bent, maak dan gebruik van deze handleiding en vervang de Force Touch pakking nadat je het scherm verwijderd en voordat het nieuwe scherm aangesloten hebt. Dit vergemakkelijkt het juist positioneren van de nieuwe pakking.
Als je Force Touch functie naar behoren werkt en je enkel een nieuwe kleefstrip wil om je scherm opnieuw sluitend te maken, volg dan beter deze handleiding voor het vervangen van de kleefstrip.
Het model dat wordt getoond op de foto's van deze handleiding is de GPS-versie van de Apple Watch Series 3. Er is een aantal kleine verschillen tussen de GPS en de Cellulaire versie van de Apple Watch. Als je de Cellulaire versie hebt, volg je alle instructies in deze handleiding en let je extra op mogelijke verwijzingen naar de verschillen tussen beide modellen.
Wat je nodig hebt
Voordat je met een reparatie begint, haal je je horloge uit de oplader en zet 'm uit.
Bereid een iOpener voor (of pak een föhn or warmtepistool) en verwarm daarmee het gezicht van de horloge totdat het net te warm is om aan te raken.
Laat de iOpener minstens een minuut op de horloge liggen om het scherm volledig op te warmen en daarmee de lijm te verzachten die het scherm aan de behuizing bevestigt.
I have heated up the iOpener to 165 degrees and left it on for more than a minute. No way I can lift the screen off with the exact knife. Tried different angles in various places, but no go. I also used a hair dryer un til the watch screen was too hot to touch and even tried a very hard cutting tool blade and also no go. Could n ever get the blade under the face I applied enough force where I could see that the blade left small marks, not very big, but could never get anything to move or lift. What am I doing wrong? I spent 47 years at a global computer company and I am used to taking apart small things and applying force when required. I don’t know what I am doing wrong. Please help me.
Getting the initial gap is not easy. Maybe a playing card could work its way in the tiny gap and cut some adhesive. After that there might be some success with an exacto knife. Or you want to try a piece of aluminum foil (folded for more rigidity) for cutting the adhesive. Be aware of the force touch gasket and that it might get damaged during that procedure.
I finally used a hot air gun set to 150 deg. C heating up the edges by slowly spinning the watch around before the technique worked. Difficult is the level noted and it’s correct. Finally worked and watch perfectly functioning.
I used a heat gun, too. I was worried after reading comments that it would burn up the LCD, so I heated it a little bit at a time, rotating it like you did, and checking to see if I could get my knife under it. I must have hit one of the buttons because it did turn on, but that did reassure me that the display was okay.
It's open. Now that the watch and I have had a few minutes to cool down, I'm ready for the next step. Not as difficult as I thought it could be. Tomorrow, I'll be replacing the battery in an iPod Touch 6th Gen.
bester -
I had to heat the iOpener 2 times and leave it on top of the watch for 10 minutes.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19
The Watch 3 stainless Steel has an additional Frame. Where do i have To Open it?
I wore thick gardening gloves just to be safe 😅 and it took a while but the screen did come off.
Plaats een kant van een aflopend mes in de enge ruimte tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digital crown.
Druk je mes stevig en recht omlaag in de enge ruimte.
Als je mes er eenmaal in zit, kun je het mes lichtjes kantelen om zo het scherm rustig omhoog te krijgen.
It’s difficult to grip case in a way that keeps fingers safe from the blade but doesn’t hit the side buttons and turn the device on!
If it’s a struggle to get the display to release, warm case for a few more minutes.
I have tried so may times to get the display to release but nothing works. Should have bought a new watch LOL. Kept the iOpener on 2 times for 10 minutes and it still won't open. There must be a better way.
Hi Susan,
if you're struggling to get the adhesive loose enough a hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device. The edge should feel slightly too hot to the touch.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de tri-point schroef, die de metalen beschermplaat bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de beschermplaat te verwijderen.
Open eerst het plaatje volledig om deze uit de scharnieren los te maken.
Beweeg het dan een stukje terug en til de plaat volledig uit haar scharnieren.
What if I’m unable to unscrew the screw? I’m using the right tool, but it just won’t do it. It feels like it can’t “lock in” if you know what I mean in order to be able to get enough grip to turn the screw. Any suggestions?
Ontkoppel de batterij door de batterijaansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen.
Buig de batterijaansluiting vervolgens lichtjes omhoog zodat je zeker weet dat deze niet per ongeluk contact zal maken.
Gebruik de punt van een wriktool om de aansluiting van de Force Touch pakking in een rechte beweging omhoog te duwen en zo de Force Touch pakking los te maken.
Verwarm je iOpener voor nog eens 30 seconden en plaats deze boven op de Force Touch pakking om de lijm eronder te verzachten. (Als alternatief kun je het verwarmen met behulp van een föhn of een warmtepistool.)
Gebruik een pincet om de Force Touch pakking los te krijgen.
Kantel het scherm lichtjes naar voren en houd de Force Touch pakking schuin zodat je 'm over het scherm heen kunt tillen en kunt verwijderen.
Does the metal connector for the gasket “clip” in place? Any tips on how to do that?
Wrong place.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$4.99
Verwijder alle lijmresten (en gebroken glas als dat er is) gronding van de behuizing voordat je je horloge weer sluit.
Polijst de behuizing door een schoonmaakdoekje te gebruiken of gebruik een in een stofvrij doek of koffiefilter gewikkelde punt van een openingstool of spudger in combinatie met een klein beetje isopropyl alcohol (met een concentratie van 90% of meer). Je zou ook een wattenstaafje kunnen gebruiken.
Which job has the sticker which connects the display flex with the housing? These stickers can‘t found on the series 2 but on the series 3? I damaged one of the two connections when I cleaned the old glue. I‘ve tested 3 force touch cable stickers and none worked…is there any connection? Help
Gebruik een pincet om op voorzichtige wijze de blauwe beschermlaag aan de onderkant van de vervangende Force Touch pakking te verwijderen, waardoor het kleefgedeelte vrijkomt.
My force touch sensor looks different than this one. It says it’s a 38/2/3Cell on the package but it has a different connection than the one in the pictures.
Met het vrijgemaakte kleefgedeelte aan de onderkant, kun je de Force Touch pakking over het scherm (mits aangesloten) heen dirigeren en op de juiste positie plaatsen.
Kantel het scherm lichtjes naar voren zodat je de Force Touch pakking precies op het frame kan toepassen.
Zorg ervoor dat de aansluiting van de pakking op de plaats van het contact uitkomt.
Sluit de Force Touch pakking en de flexkabel van de batterij aan door hun aansluitingen op het desbetreffende contact te leggen en deze naar recht naar beneden te drukken totdat je ze hoort vastklikken.
Any tips to seating these connectors? How positive (tight) are the connections.
You might want to start pushing down the side of the connector that is closest to the cable instead of flat down.
Breng het scherm op z'n plaats en druk deze stevig op de pakking.
Maak, voor de beste resultaten, gebruik van wat warmte van een iOpener, warmtepistool of een föhn om de klevende pakking te laten hechten.
Zorg er dan voor dat je voor een aantal uren druk op de horloge houdt - door deze in een aantal elastieken te wikkelen of onder twee boeken te leggen.
Als laatste test zet je je horloge aan en check je of de Force Touch zijn werk doet - bij druk op het scherm zou de horloge moeten vibreren en het scherm zou deze druk moeten registreren.
Lever je e-afval in bij een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Probeer oplossingen te vinden in de sectie probleemoplossing, of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp.
65 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick -
Warning! Inserting the screw to the plate that holds down the battery connector and the GPS antenna was very difficult. I actually lost the screw and thought it was down inside the watch. I removed the battery to see if it shake out. I realized that it was not inside the watch. My last hope was looking on the area rug with a big magnifying glass. Low and behold I found it. Tip! Do not try this repair on a bare wooden tabletop. That tiny little screw will bounce a long way if you drop it. You need to work on a soft rubber mat or on the top of the magnetic parts mat that Fixit sells. After several attempts trying to get that screw started, I still failed. Eventually, I had to use the tweezers from Fixit to hold the screw then dab a tiny bit of Gorilla glue on the Y0000 bit and hold the screw with the pliers and push onto the bit until it dries. Once the screw was glued to the bit I had no problem.
Did everything but now my touch sensor isn’t working at all …. Heellllppp me?
Do not buy the repair kit for the apple watch. I bought the repair kit for a broken screen, an new battery and an extra force touch sensor just to play it safe. The adhesive on the force touch sensor does not work. Even after following the instructions of placing a weight (book) on it for several hours the adhesive doesn’t hold. Save your money and buy a new watch.
Same issue here. My screen separated from the case on its own, guessing I wore it too much! Anyways, I ordered the force touch gasket and when it didn’t work the first time ifixit did send me a new one as it didn’t seem to have adhesive on one side…new one seems to also have this issue. Just save yourself time and a small headache and get a new one.
For all those with the force touch problem- This may have been caused by damaging the internal force touch ring, located in-between the digitizer/glass layer and the OLED display. Impossible to fix. However, in watchOS 7, Apple removed the force touch feature and replaced it with Haptic Touch, which is basically de-glorified force touch. Just tap and hold gently on the display and it will be triggered, with no need for the force touch ring.
En el series 3 LTE + GPS, si no se pone eso que le pasa al Apple Watch?
After replacing the Force Touch gasket will the watch be waterproof enough to swim with/ have the same water resistance as when it was new?
After a new force touch ribbon and gasket and screen replacement, the screen works, but not force touch or the ability to use the touch screen. It is a display only.
After the first result, I took the new screen off again, disconnected, disconnected the force touch, checked connections, reconnected, put on a new adhesive, and it's still the same result a second time.
Is the problem the force touch ribbon or the new screen? It's possible I suppose it is a bad screen.
I’m having trouble with resealing my watch after successful battery and force touch gasket replacement. Force touch works, but my screen keeps popping off. I’ve cleaned off adhesive residue from previous gasket and employed every method for heat and pressure that is suggested in the guide. The screen does not stay sealed. The screen pops up and a away from the body constantly. Nothing I’ve tried has established a secure seal. What should I do?
Verify your model. The back of the Cellular model just says GPS, so be sure to check the groves where the watch band goes to determine you model. I made the mistake of just reading the back of the device and since I’d been gifted the device didn’t know it was cellular. Cellular has a different type of touch force gasket, different screen, and different battery connections.
Ryan Holt - Antwoord
From what I just read on Apple, the only differences in watch series 3 is 38mm and 42mm.
mcr4u2 -
As a consumer all you need to know are 38mm and 42mm
Michael Adoga - Antwoord
The back will say GPS LTE if it’s the cellular version. If it doesn’t say LTE it is only the GPS version. The displays are different whether or not it is LTE(cellular).
themepark - Antwoord
This alternative method only reboots the watch.
Gregg Stanley - Antwoord
