Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Force Touch pakking in je Apple Watch Series 3 te vervangen. Deze handleiding toont de procedure waarbij het scherm aangesloten blijft. Als je ook het scherm aan het vervangen bent, maak dan gebruik van deze handleiding en vervang de Force Touch pakking nadat je het scherm verwijderd en voordat het nieuwe scherm aangesloten hebt. Dit vergemakkelijkt het juist positioneren van de nieuwe pakking.
Als je Force Touch functie naar behoren werkt en je enkel een nieuwe kleefstrip wil om je scherm opnieuw sluitend te maken, volg dan beter deze handleiding voor het vervangen van de kleefstrip.
Het model dat wordt getoond op de foto's van deze handleiding is de GPS-versie van de Apple Watch Series 3. Er is een aantal kleine verschillen tussen de GPS en de Cellulaire versie van de Apple Watch. Als je de Cellulaire versie hebt, volg je alle instructies in deze handleiding en let je extra op mogelijke verwijzingen naar de verschillen tussen beide modellen.
Wat je nodig hebt
Voordat je met een reparatie begint, haal je je horloge uit de oplader en zet 'm uit.
Bereid een iOpener voor (of pak een föhn or warmtepistool) en verwarm daarmee het gezicht van de horloge totdat het net te warm is om aan te raken.
Laat de iOpener minstens een minuut op de horloge liggen om het scherm volledig op te warmen en daarmee de lijm te verzachten die het scherm aan de behuizing bevestigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19
Plaats een kant van een aflopend mes in de enge ruimte tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digital crown.
Druk je mes stevig en recht omlaag in de enge ruimte.
Als je mes er eenmaal in zit, kun je het mes lichtjes kantelen om zo het scherm rustig omhoog te krijgen.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de tri-point schroef, die de metalen beschermplaat bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de beschermplaat te verwijderen.
Open eerst het plaatje volledig om deze uit de scharnieren los te maken.
Beweeg het dan een stukje terug en til de plaat volledig uit haar scharnieren.
Gebruik de punt van een wriktool om de aansluiting van de Force Touch pakking in een rechte beweging omhoog te duwen en zo de Force Touch pakking los te maken.
Verwarm je iOpener voor nog eens 30 seconden en plaats deze boven op de Force Touch pakking om de lijm eronder te verzachten. (Als alternatief kun je het verwarmen met behulp van een föhn of een warmtepistool.)
Gereedschap gebruikt in deze stap:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$4.99
Verwijder alle lijmresten (en gebroken glas als dat er is) gronding van de behuizing voordat je je horloge weer sluit.
Polijst de behuizing door een schoonmaakdoekje te gebruiken of gebruik een in een stofvrij doek of koffiefilter gewikkelde punt van een openingstool of spudger in combinatie met een klein beetje isopropyl alcohol (met een concentratie van 90% of meer). Je zou ook een wattenstaafje kunnen gebruiken.
Met het vrijgemaakte kleefgedeelte aan de onderkant, kun je de Force Touch pakking over het scherm (mits aangesloten) heen dirigeren en op de juiste positie plaatsen.
Kantel het scherm lichtjes naar voren zodat je de Force Touch pakking precies op het frame kan toepassen.
Zorg ervoor dat de aansluiting van de pakking op de plaats van het contact uitkomt.
Breng het scherm op z'n plaats en druk deze stevig op de pakking.
Maak, voor de beste resultaten, gebruik van wat warmte van een iOpener, warmtepistool of een föhn om de klevende pakking te laten hechten.
Zorg er dan voor dat je voor een aantal uren druk op de horloge houdt - door deze in een aantal elastieken te wikkelen of onder twee boeken te leggen.
Als laatste test zet je je horloge aan en check je of de Force Touch zijn werk doet - bij druk op het scherm zou de horloge moeten vibreren en het scherm zou deze druk moeten registreren.
Lever je e-afval in bij een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Probeer oplossingen te vinden in de sectie probleemoplossing, of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp.
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick -
