Inleiding
Gebruik deze handleiding om de kleefstrip van je Apple Watch Series 3 te vervangen en deze weer sluitend te maken.
Deze handleiding toont de procedure voor de standaard, GPS-versie van de horloge, maar de procedure voor de cellulaire/LTE-versie is nagenoeg hetzelfde. Belangrijke verschillen tussen de procedures worden expliciet in de tekst genoemd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$4.99
Dien een klein beetje isopropyl alcohol (>99%) toe op een wattenstaafje of gebruik een cleaning pad om op voorzichtige wijze de lijmresten bovenop de force touch pakking te verwijderen.
Draai de Apple Watch ondersteboven zodat het scherm plat op de grond ligt terwijl je de behuizing omhoog tilt.
Verwijder de resten aan de achterkant van het scherm.
Gebruik een pincet om de vervangende pakking heel voorzichtig aan het blauwe beschermlipje van het papier op te tillen.
Houd de vervangende pakking schuin om deze zo over het scherm heen te kunnen tillen.
Duw het scherm een klein beetje naar voren om zo de nieuwe pakking op de juiste positie te kunnen brengen, op een lijn met het frame.
Positioneer de vervangende pakking bovenop de force touch afdichting en gebruik het puntige eind van een spudger om deze op de juiste plaats te drukken.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
