Wat je nodig hebt
Voordat je met een reparatie begint, haal je je horloge uit de oplader en zet 'm uit.
Bereid een iOpener voor (of pak een föhn or warmtepistool) en verwarm daarmee het gezicht van de horloge totdat het net te warm is om aan te raken.
Laat de iOpener minstens een minuut op de horloge liggen om het scherm volledig op te warmen en daarmee de lijm te verzachten die het scherm aan de behuizing bevestigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19
Plaats een kant van een aflopend mes in de enge ruimte tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digital crown.
Druk je mes stevig en recht omlaag in de enge ruimte.
Als je mes er eenmaal in zit, kun je het mes lichtjes kantelen om zo het scherm rustig omhoog te krijgen.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de Tri-point schroef, die het metalen beschermpaneeltje op de batterijaansluiting bevestigt, los te maken.
Verwijder het paneeltje.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
