Wat je nodig hebt
Haal je horloge van de oplader en schakel je horloge uit, voordat je met enige reparatie start.
Bereid een iOpener (of gebruik een föhn of een warmtepistool) en verwarm de bovenkant van de horloge totdat deze net te heet is om comfortabel aan te raken.
Laat de iOpener gedurende minstens een minuut op de horloge liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm die het aan de behuizing vasthoudt te verzachten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19
Plaats het ronde deel van het mes in de opening tussen het glas en de behuizing aan de onderkant van het gezicht van het horloge en druk deze vervolgens recht omlaag in de opening.
Als het glas omhoog is gekomen, kun je het mes lichtjes en rustig kantelen, zodat de opening nog groter wordt.
Gebruik een schaar om een van je openingsplectrums tot ongeveer de breedte van je batterij te knippen. Probeer alle scherpe hoeken weg te halen.
Steek je gemodificeerde plectrum tussen de rechterkant van de batterij en de behuizing.
Gebruik een constante, stevige kracht om de batterij langzaam omhoog te duwen en het op deze manier los te maken van de lijm die het aan het systeembord bevestigt.
Bij de grotere modellen (42 mm) is het mogelijk om het systeembord onder de batterij per ongeluk omhoog te wrikken. Steek je plectrum enkel diep genoeg om onder de batterij te komen, maar niet onder het systeembord.
Dien, indien nodig, wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) toe rondom en onder de batterij om zo de lijm eronder te verzachten.
Houd de batterij omhoog en uit de weg om de kabelaansluiting van de batterij bloot te leggen.
Gebruik een plastic openingstool om tegen de onderkant van de behuizing te duwen om de kabelaansluiting van de batterij van de batterijkabel te scheiden.
Verwijder de batterij uit het horloge.
Vouw het scherm naar boven en naar rechts om de kabels eronder bloot te leggen.
Houd de beugel aan de linkerkant vast met je vingers of met een pincet.
Steek tegelijkertijd een kleine platkopschroevendraaier (1 mm) onder de kleine lip aan de rechterkant.
Tot slot plaats je een vinger achter het achterste deel van de beugel en druk je de beugel hard tussen je vinger en de schroevendraaier naar achteren om de cover los te krijgen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier om de enkele tri-point schroef, die de kabel van de Force Touch-sensor bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de lijmresten uit de achterste behuizing te verwijderen.
Verwijder alle sporen van lijm (en eventuele glasscherven) gronding uit de behuizing voordat je je horloge weer sluit. Gebruik de punt van je openingstool of een spudger, gewikkeld in een stuk stofvrij doek of koffiefilter in combinatie met wat isopropyl alcohol (90% of meer), om de lijmresten uit de behuizing te schrapen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Indien nodig kun je proberen de bestaande kleefstrips opnieuw te gebruiken om de batterij te bevestigen. Als alternatief kun je ervoor kiezen om een stuk dubbelzijdige tape te gebruiken, zoals Tesa 61395, of een toefje vloeibare lijm, zoals E6000.
Draai de batterij tot deze in de inkeping valt en druk je batterij vervolgens stevig vast.
Druk de batterij omlaag om deze stevig in de behuizing te bevestigen.
133 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
37 opmerkingen
does the touch function need the force touch sensor? i am lost. i have replaced the sensor (which worked even if separated) put the thing together, have attached the force touch sensor and i just tried to test the watch. it turns on, but i have no touch. there was touch prior to the force touch replacing. does the touch work if the protective film is still on it?
Hi palokiller, the force touch sensor is responsible for the force touch function (pressing on the display). The touch itself is handled by the display assembly, meaning the three cables at the back of the display. Check those cables and make sure they are seated deep enough and the ZIF flap is closed properly. The touch (and also the force touch) should work with a protective film still on.
Hey,
I’m kind of facing the same problem of having not touch after assembly. Do you have find your problem, because I have no clue what I have done wrong.
Step 20 of this guide can and should be completely skipped. This is by far the most difficult part of the process. It requires excessive force on parts of a fragile cable that is prone to ripping. While it is easier to clean the edge of the display assembly with it removed, it is still possible to clean it while attached.
I thought the same. But then I discovered, there is a with applying the latch. If you watch carefully at the pictures, you’ll notice they lifted the connector assembly up. In this uplift position the latch can be mounted, but it’s almost impossible to mount it at the rested position.
Hope this helps someone.
