Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf, Optisch station: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf, Optisch station: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Om de SuperDrive te openen, moeten we de onderkant verwijderen.
    • De onderkant zit met 8 clips vast.
    • 6 langs de zijkanten
    • 2 op de achterkant
  2. Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een metalen spudger tussen de zwarte onderkant en de aluminium bovenkant.
    • Wrik de clip voorzichtig los, net ver genoeg om hem los te maken.
    • Til niet te ver op, anders komt de clip aan de tegenoverliggende kant van het station vast te zitten.
  3. Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal stap 2 voor elk van de 8 clips.
    • Ga door totdat alle clips los zijn en de onderkast los is.
  4. Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderkant op en leg deze opzij.
  5. Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schroeven die het optische station in de bovenste behuizing vasthouden
    • (A1270) drie 3,8 mm met 1 mm diepe #00 kruiskopschroeven.
    • (A1379) 2 #00 kruiskopschroeven (ik heb de lengte niet gemeten, sorry)
    • (A1379) 1 T9 torx-schroef
  6. Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • (A1270) Til het optische station omhoog aan de dikke zijde en trek het eruit.
    • (A1379) Met dit model moet je nog voorzichtiger zijn, omdat er minder speling is. Trek de isolatietape los om de connector te zien.
    • Wees voorzichtig met de draden die nog van de drive naar de behuizing lopen.
    • Bij het terugplaatsen van het optische station eerst de lip in de groefzijde steken, zoals op de afbeelding te zien is.
  7. Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • (A1270) Verwijder de schroeven waarmee de printplaat aan het optische station is bevestigd.
    • twee 3,8 mm #00 kruiskopschroeven.
    • (A1379) Er zijn hier vergelijkbare schroeven aanwezig, maar deze verwijderen alleen de metalen afschermplaat die verdere toegang geeft tot de USB-kabels
    • Helaas kun je de schijf niet verder loskoppelen zonder een soldeerbout te pakken.
  8. Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Apple USB SuperDrive optische schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plastic openingstool om de print uit het optische station te verwijderen.
    • Het optische station is nu los van de behuizing.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Jansen
9.230 Reputatie
2 handleidingen geschreven
23Gids Commentaar
After you pry open, inside there is an internal Super Drive.
Please tell me what's the markings/printed words model, name, brand, part number, etc....
Thank you.
gwen kent - Antwoord Deel
My drive has nothing on that orange part in the middle of the drive (like you can see in the pictures here) except for two QR codes; it has absolutely no markings/printed words model, name, brand, part number, etc. on the inside, except the manufacturing date 2012 stamped inside the black aluminum bottom case cover.
Hope this helps.
cubanpete - Deel
Thank you. My drive from 2012 ist fastened with a six-sided star-shaped Torx screw on the right side. The ones on the left side are black Philips screws and they are so tiny that they are hard to see in normal light. All I want to do is clean the drive from dust since it won't read DVDs anymore, while it has no problems with CDs at all. So now this Torx screw is another obstacle. I will have to waste more time & money buying an extra tool, thanks to Apple.
cubanpete - Antwoord Deel
Is it possible to replace the internal DVD drive by a Bluray? Does macOS Sierra work with external Bluray drives?
Thanks for helping.
Sincerely
thomasli - Antwoord Deel
Yes, but the only drive that is known to be an ATAPI (EIDE) connecting drive that supports Blu-ray is the Panasonic UJ-215-B. They were astronomically priced new in 2007-2008 when they were released. Good luck finding one today, and if you do it will still be very expensive and almost never a new one. But it seems to be a direct drop in replacement. I myself have already begun this project, and have one on the way right now. Bought it for $250 so it was pricey but considering it was new I got very lucky.
matthewknice - Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 135
Afgelopen 30 dagen: 595
Altijd: 91,432
