Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Apple Studio Display M2454 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Notice that the main components of the monitor are only accessible from the back of the device.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the four hex head screws located on the corners of the back panel.
    • Remove the screws with a 2mm hex screwdriver.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the clear and gray back panels.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three screws with #2 phillips head screwdriver.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 1
    • To remove the metal panel, push towards the bottom of the monitor to release its clips and pull the panel away.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove screw holding the plastic bracket with #2 Phillips head screwdriver.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws on the metal bracket.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two philips head hold-down screws with the #2 Phillips head screwdriver.
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove black connector by pushing the end of the tab closest to the wiring and pulling away from board.
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove white connector by lifting tab and pulling away from board.
    • Be careful when lifting tabs, they break easily.
  11. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove connector connected to the hold down previously removed simply by pulling with hand.
  12. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Now that the main computer cable is detached, remove it away from monitor.
  13. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws holding the USB port in place with #2 Phillip's head screwdriver.
  14. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw on the wire hold down with #2 Phillips head screwdriver.
  15. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Remove white connector connected to LCD main board by lifting tab with tool and pulling away from board.
  16. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 16, afbeelding 1 van 1
    • The USB port is now detached, remove it from monitor.
  17. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Remove connector on the left bottom corner of the LCD main board by simply pulling with hand.
  18. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Remove the connector on the bottom right corner by 1st removing tape first and pulling with hand.
  19. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Remove top right connector of the LCD main board by pulling with hand.
  20. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Remove the final connector of the LCD main board by pulling with hand.
  21. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws on each corner of the main board with #2 Phillips head screwdriver.
  22. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 22, afbeelding 1 van 1
    • The board is now detached, remove it from monitor.
  23. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Locate the top and bottom connector on the CCFL inverter and remove it by inserting pin into the small holes and pulling away.
    • This step may be easier with two people.
  24. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws on the top and bottom of the CCFL inverter with #2 Phillips head screwdriver.
  25. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 25, afbeelding 1 van 1
    • The CCFL inverter is now detached, remove it from monitor.
  26. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 26, afbeelding 1 van 1
    • You have now successfully taken apart a Apple Studio Display M2454.
Dylan Perry
177 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 Leden
9 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
This model is also known as the Apple Studio Display 15" LCD.
analogcd - Antwoord
excellent wee guide......i came here in my search for a replacement stand for this model.
bobby nailen - Antwoord
Failing caps were the main problem with this — no air flow.
Mal - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 7,587
