Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de punt van je Apple Pencil.
Wat je nodig hebt
Om de huidige punt van je Apple Pencil te verwijderen, knijp je deze tussen twee vingers en draai je hem tegen de klok in los. Hij zou binnen enkele seconden los moeten komen.
Zodra de punt eraf is, plaats je de nieuwe Pencil-punt op het metalen uiteinde en draai je deze met de klok mee vast totdat hij stevig zit. Zodra de punt niet meer makkelijk verder draait, kun je loslaten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
Ich habe das Problem, daß der "Hals" der Kunststoffspitze im Pencil steckt. Ich bekomme ihn nicht heraus. Hat jemand eine Lösung?
Hier ist eine perfekte Beschreibung: https://www.youtube.com/watch?v=9zyHaQT_...
Is there a guide to actually fix a broken tip for the 2nd gen?
We have staff who've had the tip break and the base of it remains lodged in the tip receptacle.
