Ga door naar hoofdinhoud
Apple Magic Keyboard Tasten Reparatur
Wat je nodig hebt
    • Entferne die Batterien.
    • Entferne die Plastikabdeckung auf der Unterseite. (Bei älteren Modellen ist diese Abdeckung nicht mittig.)
    • Entferne die kleine Schraube.
    • Löse die Klemme des Flachkabels mit einem flachen stumpfen Werkzeug. Dazu den vorderen Teil vom hinteren Teil wegziehen.
    • Ziehe das Flachkabel heraus.
    • Setze die Batterien wieder ein (ohne den Deckel zuzuschrauben).
    • Drücke die Batterien hinein, um die Platineneinheit zu lösen.
    • Ziehe die Platineneinheit vorsichtig heraus. Achte dabei auf das Flachkabel.
    • Lege die Tastatur in Alkohol (Spiritus) ein. Sie soll vollständig bedeckt sein. Verwende ein abschließbares Behältnis.
    • Bewege das Behältnis immer wieder, um die Flüssigkeit überall hinkommen zu lassen.
    • Warte 24 Stunden.
    • Nimm die Tastatur aus der Flüssigkeit und schüttle sie gut aus.
    • ACHTUNG!! Dieser Schritt ist nicht unbedingt nötig!! Das weitere Öffnen der Tastatur ist nur nötig, wenn Du Zugang zu den Leiterbahnen erhalten willst.
    • Jetzt lässt sich die Plastikabdeckung der Rückseite leicht ablösen. Dazu mit einem flachen stumpfen Werkzeug in den Spalt gehen, und die Plastikabdeckung abheben. Der Kleber ist durch den Alkohol aufgeweicht.
    • Lass die Tastatur gut trocknen. Vor allem in der Sonne geht das recht schnell.
    • Füge die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Achte beim Einbau der Platineneinheit darauf, dass Du das Flachkabel zur Seite ziehst.
Eindstreep
Sebastian Reindl
268 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 186
Altijd: 4,820
