Ga door naar hoofdinhoud
Apple Lisa Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Apple Lisa Disassembly, Prepare Workspace: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the Lisa on a safe/sturdy surface.
  2. Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the two tabs underneath to release the panel.
  3. Apple Lisa Disassembly, Remove Drive Cage: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Release the thumbscrew underneath the drive cage and the cage will pull out. Disconnect drive wires while the cage is being removed.
  4. Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Twist thumbscrews on the back to release the panel. Pull panel up to remove.
  5. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Release the thumbscrew on the power supply. Pull out the power supply.
  6. Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Grab the card cage at the location shown and pull out.
  7. Apple Lisa Disassembly, Remove Top: stap 7, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Top: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew two philips screws on the ceiling of where the card cage was.
  8. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Release two screws and release the ribbon cable.
  9. Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove all screws shown.
  10. Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: stap 10, afbeelding 2 van 2
  11. Apple Lisa Disassembly, Remove Feet Panel: stap 11, afbeelding 1 van 1
  12. Apple Lisa Disassembly, Remove Bottom Pannel: stap 12, afbeelding 1 van 1
  13. Apple Lisa Disassembly, CRT: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • I am not a certified CRT technician so I am not suppling steps on how to remove it although here is a photo of the innards.
  14. Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: stap 14, afbeelding 1 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: stap 14, afbeelding 2 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on the tabs to remove cards.
  15. Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: stap 15, afbeelding 1 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: stap 15, afbeelding 2 van 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: stap 15, afbeelding 3 van 3
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
LisaGuide
1.833 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 2,082
