Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Apple Lightning to Headphone Jack Adapter te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter, Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter, Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter, Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Typische Apple-productverpakking. Eenvoudig maar elegant.
    • Achterkant van de verpakking.
    • Onderaan de verpakking wordt de adapter beschreven als een A1749.
  2. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Nogmaals, mooie verpakking voor de adapter.
    • De totale lengte van de adapter is 3 1/8 inch of 8 cm. De ene kant bevat de lightning-aansluiting en het andere uiteinde bevat de 3,5 mm koptelefoonaansluiting.
    • Ik heb geprobeer een manier te vinden om de buitenkant van de adapter te verwijderen door er wat dun gereedschap tussen te schuiven, maar dat bleek niet mogelijk.
  3. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Dit is het uiteinde waarvan de behuizing moet worden verwijderd.
    • De enige manier om dat te doen is door erin te snijden. Met gebruik van een goede scalpel snijdt het relatief gemakkelijk.
    • Wees voorzichtig bij het gebruik van een scherpe scalpel; er is namelijk niet veel ruimte om de connector vast te houden.
  4. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter, De lightning-aansluiting opensnijden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter, De lightning-aansluiting opensnijden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter, De lightning-aansluiting opensnijden: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Aan één kant in de lengte insnijden.
    • Evenals de tegenovergestelde zijde.
    • Duw de behuizing vervolgens van de aansluiting af door deze vanaf de snede naar buiten te duwen en te verwijderen.
  5. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Het verwijderen van de behuizing zou niet al te moeilijk moeten zijn als deze eenmaal doorgesneden is.
    • Het volgende dat moet worden verwijderd, is het aardingsschild.
    • Met behulp van een klein tangetje met scherpe klauwen kan de afscherming ook gemakkelijk worden verwijderd.
  6. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de tang aan een kant om het schild vast te grijpen.
    • Draai het schild vervolgens met je tang om de aansluiting heen om het schild van de aansluiting af te rollen.
    • Hier zie je de destructieve aard van deze demontage.
  7. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De connector blijft nu over met nog een plastic behuizing.
    • Gelukkig lijkt het erop dat het verwijderen van het aardingsschild open sleuven over de lengte van de plastic behuizing heeft achtergelaten.
    • Beginnend vanaf deze sleuven kun je de plastic behuizing op voorzichtige wijze van de printplaat verwijderen.
  8. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Hier is het uiteinde met de isolatie verwijderd.
    • Deze kant laat zien wat lijkt op een DAC in deze adapter.
    • Close-up van de printplaat toont Apple's fascinatie voor lijm en andere plakkerige substanties. Beide zijden van de printplaat zijn ermee bedekt.
  9. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Een close-up van één kant..
    • ..evenals de andere kant. Naarmate er meer informatie over de DAC beschikbaar komt, zal deze demontage worden aangepast.
    • Dit zijn de markeringen op de DAC: 338S00140 A0SM1624 TW.
  10. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter, De koptelefoonaansluiting openknippen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter, De koptelefoonaansluiting openknippen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter, De koptelefoonaansluiting openknippen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Snijd de hoofdtelefoonaansluiting voorzichtig met een scherp mes open en pas op dat je niet in jezelf snijdt.
  11. Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Lightning-naar-hoofdtelefoonaansluiting-adapter: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Op deze foto kun je de voortgang en destructieve aard van de demontage nog eens goed zien.
    • Repareerbaarheidsscore: 0 van de 10 punten.
    • Het apparaat is duidelijk niet bedoeld om op enigerlei wijze te worden geopend of gerepareerd.
    • Het is onmogelijk om de adapter te openen zonder deze ernstig te beschadigen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
oldturkey03
781.610 Reputatie
119 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
32 Leden
531 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
There seem to be a lot more wires than necessary going to the 3.5mm connector. By my count there appear to be 7 or 8 discrete wires?
At most there should be 4, TRRS, and maybe a shield ground. How are the other wires used here?
Mac 128 - Antwoord
Mac 128 excellent question and I will try and take the jack end off as well asap. There is a total of 7 wires....
oldturkey03 -
Perhaps it supports both standard pinout methods for mics/remotes, rather than just Apples flipped data/ground pin standard?
tipoo -
I am currently looking into modyfying an Apple TRRS connector so I can take some readings on what is what and how it may function. Only hold-up is that I do work for a living:-) so time is always an issue.
oldturkey03 -
Mac 128 mystery already solved. Check this teardown by Mason Dowell Apple Earphones with Remote and Mic (Lightning Edition) Teardown. It'll explain what each wire does.
oldturkey03 -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 121
Afgelopen 30 dagen: 568
Altijd: 107,481
