Ga door naar hoofdinhoud
Apple IIc Power Converter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
  2. Apple IIc Power Converter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Power Converter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
  3. Apple IIc Power Converter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Power Converter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
  4. Apple IIc Power Converter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Power Converter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the handle straight up to remove.
  5. Apple IIc Power Converter Replacement, Power Converter: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
  6. Apple IIc Power Converter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Power Converter Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Grab the back of the power supply and pull out while lifting up so that it will clear the other components.
    • The power supply can be difficult to remove so be careful not to bend or damage any nearby components while you pull out the power supply.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Josiah
658 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 4,253
