Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a blow dryer or heat gun on a medium to high heat setting on the back pad to loosen the glue that attaches it to the device.
To avoid ripping the back pad, gently peel it back from one corner until the pad is completely off.
Use heat in areas where the glue is not loose enough.
