Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Replace a faulty antenna on the AirPort Extreme Model A1034.
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
  5. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement, Antenna: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 4mm phillips screws to remove antenna.
  6. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The circuit board connected to the antenna is attached to the metal case with foam adhesive.
    • Gently peel or cut the foam holding the circuit board with a knife and remove it from the AirPort.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael Garcia
411 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 4,525
