Ga door naar hoofdinhoud
Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop over.
    • Unscrew the 12 screws holding on the bottom cover.
    • Take off the bottom cover.
    • Remove the 12 screws from the heat sink.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the heat sinks one by one.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the six screws from the right fan.
    • Unscrew the six screws from the left fan.
    • Locate the connection plug for the fan to the motherboard and disconnect the left fan connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the right fan connector.
    • Carefully lift up the left and right fans.
    • Set the fans to the side before installing new fans.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using new left and right fans.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexis Hernandez Jimenez
601 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,191
