Ga door naar hoofdinhoud
Aorus X7 v2 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • First, power off your laptop and unplug all cables and accessories. Then, place it upside down on a stable and flat surface.
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the 12 screws on the bottom of the laptop. Once the screws are removed, lift off the bottom panel.
    • Locate the two rectangular RAM modules, left and right, in the middle of the motherboard.
    • Gently spread apart the latches on either side for the RAM module to pop up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Aorus X7 v2 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove both RAM modules.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Complete these steps in reverse order to install your new RAM modules.
Alexis Hernandez Jimenez
601 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 811
