Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Aorus X7 v2 I/O bord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Aorus X7 v2 I/O bord vervangen, I/O bord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Aorus X7 v2 I/O bord vervangen, I/O bord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Aorus X7 v2 I/O bord vervangen, I/O bord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Schakel eerst uw laptop uit en koppel alle kabels en accessoires los. Plaats de laptop vervolgens ondersteboven op een stabiel en vlak oppervlak.
      • Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om de 12 schroeven aan de onderkant van de laptop te verwijderen. Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u het bodempaneel eraf.
      • Zoek de luidspreker aan de rechterkant van het apparaat.
      • Verwijder de vier rood-zwarte gevlochten kabels door het zwarte plastic onderdeel van elke kabel vast te pakken en er voorzichtig aan te trekken om deze los te koppelen van de witte aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aorus X7 v2 I/O bord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Aorus X7 v2 I/O bord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Aorus X7 v2 I/O bord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #0 om de twee schroeven te verwijderen waarmee de luidspreker vastzit. Til het luidsprekerpaneel op.
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #0 om de drie schroeven te verwijderen waarmee de printplaat vastzit.
      • Trek voorzichtig aan de twee zwarte treklipjes aan weerszijden van de zwarte lintkabel om ze los te koppelen van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Aorus X7 v2 I/O bord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Aorus X7 v2 I/O bord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Aorus X7 v2 I/O bord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      $5.49
      • Trek voorzichtig aan de binnenste zwarte lintkabel om deze van het bord te verwijderen.
      • Gebruik de Phillips #0-schroevendraaier om de schroef te verwijderen.
      • Plaats een vinger onder het bord (zie de foto voor de locatie) en til het langzaam op om het bord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit om je nieuwe I/O bord te installeren.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexis Hernandez Jimenez
601 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,022
