Ga door naar hoofdinhoud
Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement, Keycaps: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Set the keyboard down on a flat surface. Make sure it is turned off and is not connected to a power source.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use the keycap remover to remove the key caps from left to right.
      • Remove the smaller keycaps first so the surrounding larger caps can be removed more easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use the compressed air to remove all dust and hair from the keyboard.
      • Focus on the red key switches to make sure all dust and hair are removed from inside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • New replacement keycaps can be used here, but if you see no damage to older keycaps they can be re-used.
      • Use the keycap remover to set in the keycaps starting from the bottom to the top.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Inspect the final product, making sure all keycaps are back in the right place and functioning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Omar Sukkar
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 2,737
