Ga door naar hoofdinhoud
Anne Pro 2 Case/Housing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement, Case/Housing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement, Case/Housing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement, Case/Housing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the Anne Pro 2 Keyboard.
    • Turn off the Anne Pro 2 Keyboard using the switch on the bottom.
  2. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a keycap remover, remove the the following keycaps: Left Alt, Space Bar, Right Shift, Backslash, Y, H, and the Tab key.
  3. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Torx T5 bit, remove the five screws from the keyboard.
  4. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the keyboard slowly from the bottom side.
    • Do not fully lift the PCB because the battery is still plugged in.
  5. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently unplug the battery connector by wiggling it back and forth.
  6. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the PCB from the main case.
    • Gently lower the PCB into the Zero-Degree housing from the top side first.
    • Firmly press it in once you have lowered it.
  7. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Screw the five T5 Torx screws back into place.
  8. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Take the seven keycaps you removed and gently place them in their intended spots on the keyboard.
    • Firmly press them in, ensuring they are flush with the rest of the keys.
Conclusie
Mohamed
205 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Anne Pro 2 Software manage the illumination, open the mobile App and choose a pre-programmed scheme or design your own pattern, with a distinct colour for each key if desired. The programmes are easy to use and work on both Mac and PC.
Visit Here-   https://www.techtoreview.com/top-picks/a...
Abhinav Pal - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 10,042
