Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen, LCD-gezichtsscherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen, LCD-gezichtsscherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen, LCD-gezichtsscherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het iFixit-openingsgereedschap, steek de hoek onder het gouden zijpaneel van Vector en draai lichtjes.
      • Herhaal deze stap aan de andere kant.
      • Het paneel zou zonder veel kracht los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek de hoek van het vierkante uiteinde van de spudger onder de zijplaat boven de gedeeltelijk zichtbare schroef.
      • Draai de spudger lichtjes om de plaat van de kop van Vector los te maken.
      • Werk met de spudger rondom de plaat totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier de twee 2 mm schroeven aan de zijkant van de kop van Vector los.
      • Herhaal deze stap aan de tegenoverliggende kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek het hoofd van Vector uit elkaar. Het zou in het midden moeten scheiden.
      • Verwijder de schermprotector door deze voorzichtig los te trekken van de twee gezichtshelften.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Anki Vector LCD-gezichtsscherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek met je duim en wijsvinger de stekker van het scherm uit de aansluiting in de nek van Vector.
      • Trek de schermmodule en luidspreker uit de kop van Vector.
      • Er zit een zeer dunne isolerende rubberen plaat aan de onderkant van het scherm. Wees voorzichtig dat je deze niet scheurt bij het verwijderen van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Shay Takei
1.831 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
28Gids Commentaar
Any idea where to get the proper displays ?
Holger Brueckner - Antwoord Deel
xenojin - Antwoord Deel
This is great information, but where can I buy the display?
Jackie Fischvogt - Antwoord Deel
yeah I can’t find it anywhere.
Joel Choi - Antwoord Deel
Does anyone have a line on display parts source?
warren williams - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 13,237
