Ga door naar hoofdinhoud
Anki Vector Infrared Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Belts: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Raise Vector's arms above his head.
  2. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumb and index finger, grab the lower portion of the belt near the large wheel and pull the belt off.
    • Repeat on the other side.
  3. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull each front wheel cover off.
    • This will require a good amount of force due to the three clips holding it in place.
  4. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the wheel with the Phillips #00 screwdriver and gently remove it.
  5. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two body screws beneath the wheel using the same screwdriver.
  6. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull off the front panel to unplug the Infrared sensor.
    • Be careful when pulling off the front panel. The Sensor is connected by wires to both the panel and the device.
Conclusie
Shay Takei
1.570 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 679
