Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen
Bekeken: 855
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
67
Afgelopen 30 dagen:
345
Altijd:
855
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 - 9 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Grammaticapolitie
Laat je innerlijke leraar Nederlands vrij en help om de grammatica van deze handleiding te verbeteren!
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om het hoofdbandkussen van je Anker Soundcore Q20i-koptelefoon te vervangen. Vervangende hoofdbandhoezen worden meestal verkocht als aftermarket-onderdeel in de vorm van een siliconen hoes die om de hoofdband heen wordt gevouwen, in plaats van als officiële Anker-onderdelen.
Let op: er loopt bedrading door de hoofdband. Wees voorzichtig bij het doorsnijden van het originele kussen om te voorkomen dat je de bedrading beschadigt, anders kan de koptelefoon ophouden met werken.
    1. Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen, Hoofdbandkussen / Hoofdbandkussenhoes: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de koptelefoon op een vlak werkoppervlak. Bewaar eventueel verwijderde schroeven in een klein bakje zodat ze niet wegrollen, of leg de schroeven op een magnetische ondergrond of in een metalen bakje waar je andere magneten onder kunt leggen. Dit kan helpen om de schroeven in een formatie te houden, zodat je onthoudt welke schroef in welk gat hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kleine schroeven van de klem aan één uiteinde van het hoofdbandkussen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een hefboom om de bovenste helft van de klem van de hoofdband te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kleine schroeven van de klem aan de tegenoverliggende kant van het kussentje van de hoofdband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een wrikgereedschap om de bovenste helft van de tegenoverliggende klem van de hoofdband te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Q20i hoofdbandkussen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een klein scherp mes of een schaar om de originele kussentjeshoes van de hoofdband af te knippen.
      • Knip voorzichtig rondom de bedrading van de hoofdband zodat je deze niet beschadigt of doorknipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als het schuim onder de hoofdbandhoes beschadigd is, wrik het schuim dan voorzichtig los van de metalen hoofdband.
      • Snijd een zacht stuk vervangend schuim zo nauwkeurig mogelijk in de vorm van het originele kussentje en lijm het vervolgens vast aan de metalen hoofdband.
      • Sla deze stap over als de originele schuimvulling nog intact is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wikkel de vervangende hoofdbandhoes om de hoofdband en zorg er vervolgens voor dat beide klemmen de uiteinden van de nieuwe hoes bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg stappen 2 - 5 in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Michael Larrivee
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 345
Altijd: 855
