Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Anker Soundcore Q20i Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Anker Soundcore Q20i Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de hoofdtelefoon zo dat de zijkant van het oorkussen toegankelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker Soundcore Q20i Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek een openingsgereedschap in de groef waar het linker oorkussentje de linker schroevendraaier-eenheid raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anker Soundcore Q20i Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Q20i Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik rondom de gehele omtrek van het linker oorkussen totdat het volledig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anker Soundcore Q20i Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Q20i Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de driver-assemblage vastzit.
      • Til de driver-assemblage eraf en pas op dat u de aangesloten kabels niet overbelast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Anker Soundcore Q20i Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de twee accucontacten van de printplaat.
      • Als je niet bekend bent met solderen, bekijk dan de Handleiding voor solderen en desolderen.
      • Gebruik je wijsvinger om de accu in het basisgedeelte op te tillen en verwijder deze uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties, na het voltooien van deze handleiding, kalibreer je nieuw geplaatste batterij.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Liep de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Aditya Sah
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Great guide. For those wondering if the headphones will work without a battery when using the 3.5mm jack cable, yes, they can. You will, of course, not be able to use the powered features (NC, bluetooth app, etc). In other words, they will turn into ordinary headphones.
My repair was to remove a swollen battery, not replace it, so that's as far as I went.
ettcha - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 155
Afgelopen 30 dagen: 713
Altijd: 2,294
