Ga door naar hoofdinhoud
Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The rubber cover of the speaker is glued down.
    • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
  2. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #000 screwdriver.
    • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
  3. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #000 screwdriver.
    • Lift the motherboard up.
    • The motherboard is still attached to several wires underneath.
  4. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
    • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
    • Remove the motherboard from the speaker.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 873
