Ga door naar hoofdinhoud
Angry Miao Xmas Key Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement, Key Switch: stap 1, afbeelding 1 van 3 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement, Key Switch: stap 1, afbeelding 2 van 3 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement, Key Switch: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Facing the keyboard downwards, remove eight 26 mm screws holding the keyboard together.
    • Rotate the screws in a counterclockwise motion to unscrew.
  2. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 screws of the brass weight in the same counterclockwise motion as done in previous steps.
  3. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully disconnect the brass battery from the top housing by removing the 3 cables.
  4. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • When flipped upside down, the back of keyboard will look like this.
    • Remove the brass weight, then disconnect the keyboard PCB by removing the 2 ribbons from the latch holding it down.
  5. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 screws attached on top and take PCB kit out.
  6. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rest of the screws in the same way which will separate the plate, mute mount, and PCB.
  7. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Clean the PCB.
    • Pull out the cover by using tweezers.
  8. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Install the new key switches by pressing on the PCB.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Qiu Yunfan
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 242
