Ga door naar hoofdinhoud
Andoer HDV 107 Strap Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Andoer HDV 107 Strap Replacement, Strap: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • At the bottom of the camera you will see the battery compartment cover as seen in the picture
    • To open this compartment, apply pressure in the direction of the arrow and remove.
  2. Andoer HDV 107 Strap Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 1 mm circled screws with the Phillips head #000 screwdriver.
  3. Andoer HDV 107 Strap Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 1 mm Phillips head screw.
  4. Andoer HDV 107 Strap Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once all previous screws have been removed the panel can be pulled off of the camera.
  5. Andoer HDV 107 Strap Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your screwdriver to remove the 1 mm Phillips head screw and release the strap.
Conclusie
Isaac Saron
516 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 155
