Inleiding
Wanneer de tandwielen versleten raken, vernietigt de papiervernietiger het papier niet meer wanneer ze in de gleuf worden gestoken. Deze gids laat zien hoe u de tandwielen kunt verwijderen om ze te vervangen. U zult veel vet tegenkomen tijdens het vervangen van deze versnellingen, dus houd wat poetsdoeken bij de hand.
Wat je nodig hebt
Verwijder zeven 11 mm Phillips #1 schroeven van de onderkant van de unit
Zoek de grote witte tandwielen aan de zijkant van de versnipperaar.
Verwijder twee 15 mm Phillips #1 schroeven die de motor op zijn plaats houden.
Zoek de drie ringen op het metalen driehoeksstuk.
Verwijder de drie ringen met behulp van twee metalen spudgers. Plaats hiervoor een spudger op elk van de open uiteinden van de ring. Duw met beide spudgers tegelijkertijd naar beneden om de ring van het tandwiel te laten springen.
Trek de metalen driehoek weg van de tandwielen.
Verwijder de ring op het laatste tandwiel met behulp van twee metalen spudgers. Plaats opnieuw een spudger op elk van de open uiteinden van de ring. Duw met beide spudgers tegelijkertijd naar beneden om de ring van het tandwiel te laten springen.
Trek het laatste tandwiel weg van de metalen versnipperaar.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Where did you buy the replacement gears?
I agree, where do you get the replacement gears? I’ve looked everywhere!
Taking the shredder apart is easy, finding and procuring the replacement gears is next to impossible…. It would be worth 130 points if you provided information on that.
I am also looking for parts.
I need the circuit to determine the valué of a resistance that burned
