Ga door naar hoofdinhoud
AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen
Wat je nodig hebt
  1. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen, Demontage voor- en achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen, Demontage voor- en achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Het apparaat moet in de uit-stand worden gezet en worden losgekoppeld van het stopcontact voordat de unit wordt gedemonteerd.
    • Zorg er bij het verwijderen van schroeven in de volgende stappen voor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat, omdat sommige onderdelen gemakkelijk los kunnen komen.
    • Verwijder zeven 11 mm Phillips #1 schroeven van de onderkant van de unit
  2. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Bij het verwijderen van de volgende schroeven vallen het voorpaneel en het eraan bevestigde versnipperingsonderdeel uit het achterpaneel, zorg dus dat het apparaat op een vlakke ondergrond rust.
    • Verwijder twee 50 mm Phillips #1 schroeven uit het midden van de onderkant van de unit.
  3. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Leg het achterpaneel zolang op een veilige plaats op een vlakke ondergrond.
    • Het achterpaneel is niet zwaar omdat het alleen het plastic is, terwijl het voorpaneel zwaar is met het versnipperingsdeel eraan.
  4. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de groene printplaat die zich naast de versnipperingsmotor bevindt.
    • Verwijder twee 11 mm Phillips #1-schroeven die zich aan weerszijden van de printplaat bevinden.
    • Mogelijk moet u draden verplaatsen om bij de schroeven te komen.
  5. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen, Versnipperaars: stap 5, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen, Versnipperaars: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Het apparaat kan vettig zijn, dus u kunt keukenpapier of doekjes gebruiken bij het uitvoeren van deze volgende stappen.
    • Zoek de grote witte tandwielen aan de zijkant van de versnipperaar.
    • Verwijder twee 15 mm Phillips #1 schroeven die de motor op zijn plaats houden.
  6. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zoek de drie ringen op het metalen driehoeksstuk.
    • Verwijder de drie ringen met behulp van twee metalen spudgers. Plaats hiervoor een spudger op elk van de open uiteinden van de ring. Duw met beide spudgers tegelijkertijd naar beneden om de ring van het tandwiel te laten springen.
    • Trek de metalen driehoek weg van de tandwielen.
  7. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het middelste tandwiel van de versnipperaar.
    • Verwijder het bovenste tandwiel dat zich onder het middelste tandwiel bevind.
  8. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de ring op het laatste tandwiel met behulp van twee metalen spudgers. Plaats opnieuw een spudger op elk van de open uiteinden van de ring. Duw met beide spudgers tegelijkertijd naar beneden om de ring van het tandwiel te laten springen.
    • Trek het laatste tandwiel weg van de metalen versnipperaar.
  9. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen, activeringssensor: stap 9, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen, activeringssensor: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de laatste 15 mm Phillips #1 schroef van het plastic driehoekige stuk aan de zijkant van de versnipperaar.
    • Bij het verwijderen van de laatste schroef is de motor losgemaakt.
  10. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 15 mm Phillips #1-schroef op de metalen zijplaat van de versnipperaar.
  11. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 15 mm Phillips #1-schroef op de plastic zijplaat van de versnipperaar.
    • Bij het verwijderen van deze schroef komt de dunne metalen staaf los van de versnipperaar.
  12. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het metalen zijstuk van de versnipperaar.
  13. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de ring van het tandwiel tweede van rechts met behulp van twee metalen spudgers. Plaats een spudger op elk van de open uiteinden van de ring. Duw met beide spudgers tegelijkertijd naar beneden om de ring van het tandwiel te laten springen.
    • Zorg ervoor dat het tandwiel dat u verwijdert de activeringssensor aan de messen bevestigt.
    • Trek het tandwiel weg van het plastic zijstuk van de versnipperaar.
  14. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het middelste mes van het plastic zijstuk door het weg te trekken van de sensor. Het mes valt weg van de andere bevestigde onderdelen van het apparaat.
  15. AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activeringssensor vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Maak de sensorklem los van het mes door met uw duim te duwen en trek met de andere hand de sensor weg van het plastic zijstuk om de activeringssensor los te maken van de gehele versnipperaar.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Natalie Meert
678 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
Één opmerking
Excellent directions. Where can I purchase a new sensor?
Robert J Johnson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 11,093
