Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amazon Kindle DX-batterij vervangen
Bekeken: 15K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
74
Afgelopen 30 dagen:
262
Altijd:
14.610
Commentaar: 5
1 comment on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze gids laat je zien hoe je de batterij van een Amazon Kindle DX vervangt. Batterijen van een Kindle kunnen vele jaren meegaan, maar het kan nodig zijn om een batterij te vervangen als de prestaties onaanvaardbaar laag zijn. Oplaadbare batterijen kunnen lastig zijn en er kunnen veel oorzaken zijn voor de achteruitgang van de conditie van een batterij.
Sommige van deze oorzaken kunnen overladen of onderladen zijn. Overladen kan het gevolg zijn van veelvuldig gebruik van een apparaat en onderladen kan het gevolg zijn van een langere periode zonder toegang tot een oplader. Andere mogelijke problemen kunnen voortkomen uit het te vaak tot volledige capaciteit opladen van de batterij en het regelmatig gebruiken van de batterij totdat deze leeg is. Batterijen worden echter nog steeds niet volledig begrepen, dus het is vaak niet eenvoudig om de oorzaken van de verslechtering van de batterijconditie aan te wijzen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Amazon Kindle DX-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Kindle om, zodat de achterkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Kindle DX-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw een Openingsgereedschap tegen de rand van de onderkap van het apparaat. Beweeg de rand van het gereedschap rondom het onderste plastic onderdeel om het open te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Kindle DX-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plastic onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Kindle DX-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Amazon Kindle DX-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee 40 mm schroeven (één op elke hoek) met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Kindle DX-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Amazon Kindle DX-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de randen van het Openingsgereedschap, ga tussen de naden van het voor- en achterpaneel en gebruik het gereedschap om de onderdelen te scheiden. Zodra deze loszitten, til je het achterpaneel van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Kindle DX-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Amazon Kindle DX-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee 30 mm schroeven waarmee de batterij vastzit met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Amazon Kindle DX-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Amazon Kindle DX-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lori White
589 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
In Step 5, you actually can insert the tool into the 2 holes on side, slide along the edge to loose the back cover, then slide the cover down to remove it. No need to pry on the edge, which is quite difficult.
dracodoc - Antwoord Deel
Thank you very much for a comprehensive guide. Especially the measurements for where to insert the screwdrivers were very helpful! Kind regards - Jakob
anonymous 5048 - Antwoord Deel
Anybody got a working link to a battery that fits?
Matt Andrew - Antwoord Deel
@mzandrew https://ebay.io/m/BYxk8c worked for me. I found that prying from near the power slide switch is easier than from the back.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 262
Altijd: 14,610
