Ga door naar hoofdinhoud
Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to open the battery cover. Apply a small amount of force into the crease.
    • Remove batteries.
  2. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry off the top black ring.
  3. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 6mm triangle head screw on the front of the remote.
  4. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use two plastic opening tools to pry along the seam of the remote and separate the face plate.
  5. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift the rubber pad from the motherboard.
  6. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening tool to lift the back of the motherboard. Slowly lift the motherboard while keeping the wires straight.
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Busse
870 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 Lid van IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 Leden
13 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
It hasnt worked from the start dissapointed
Doug Marriott - Antwoord
Hasnt worked from start dissaopointing product
I have had this firestick for quite some time it's something happened it would me put my password in I forgot it and it says no signal what do I do
CINDY BROWN - Antwoord
My firestick wen I plugin any tv it's not detecting n says no signal
Philip Nunes - Antwoord
My firestick wen I put in any of the hdmi port it doesn't detect any of my tv blank screen n no signal can u let me know
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 208
Altijd: 32,340
