Ga door naar hoofdinhoud
Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a metal spudger, push down between the edge seals on the base and pry off the base.
    • Do not confuse the top thin layer of rubber with the thick palette that needs to be removed.
    • This may require substantial force.
  2. Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the T-10 bit from the iFixit tool kit to unscrew the four 1.4 inch corner screws on top of the first layer.
    • There are 4 washers to go with each of the screws.
  3. Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the full frame.
  4. Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the speaker.
    • Carefully match the outlets on the speaker with the outlets on the motherboard.
Conclusie
Één opmerking
Our volume pauses every 11 minutes! Troubleshooting our Sono’s System…still doing it. Could this be our Fire Cube?
Lee - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 3,290
