Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Using a metal spudger, push down between the edge seals on the base and pry off the base.
Use the T-10 bit from the iFixit tool kit to unscrew the four 1.4 inch corner screws on top of the first layer.
Lift the black latch by gently prying up with the flat end of the Spudger.
Detach the copper tap by pulling it out.
Use the pointed end of the Spudger to carefully detach the black and white wires from the motherboard.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
