Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen
Bekeken: 6,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
55
Afgelopen 30 dagen:
164
Altijd:
6.538
Commentaar: 11
4 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je glas gebroken is, maar de lcd nog wel werkt, kan het vervangen van alleen de digitizer een kostenbesparende manier zijn om je apparaat weer goed werkend te krijgen. Volg deze handleiding om je Amazon Kindle Fire HD 8 (8e generatie) tablet weer werkend te krijgen. Het vervangen van alleen het glas is vergelijkbaar met veel andere tablets, maar de details zijn enigszins uniek en er moet speciale aandacht worden besteed aan de gesoldeerde bedrading op de printplaat.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De achterbehuizing verwijderen (1): stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De achterbehuizing verwijderen (1): stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De achterbehuizing verwijderen (1): stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de linkerkant nabij de bovenkant en steek uw Openingsgereedschap in de opening tussen de behuizing en het raam. Let op dat u deze niet in de opening tussen het schermglas en het raam steekt.
      • Bij nood kan een sterke vingernagel ook in plaats van het Openingsgereedschap worden gebruikt.
      • Werk naar beneden richting de onderkant, om de hoek heen, en over de onderkant naar de andere hoek. Gebruik indien nodig een opening plectrum om te voorkomen dat de lipjes weer dichtklikken.
      • Zodra de tweede hoek is losgemaakt, zou de rechterkant vrij gemakkelijk los moeten komen. Zo niet, werk dan op dezelfde manier omhoog als bij de eerste kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De achterbehuizing verwijderen (2): stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De achterbehuizing verwijderen (2): stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De achterbehuizing verwijderen (2): stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterbehuizing eraf en kantel deze naar de bovenkant toe alsof het een scharnier is. Er zijn geen kabels of bedrading die de achterkant verbinden, maar wees voorzichtig bij de bovenkant van het apparaat. Alle knoppen en aansluitingen bevinden zich aan deze rand en het omhoog tillen van deze rand kan deze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de (kabel)aansluiting van de batterij los te maken.
      • Buig de (kabel)aansluiting van de batterij omhoog en uit de weg om ervoor te zorgen dat deze niet opnieuw in contact komt met het circuit. De bedrading is stug en zal de (kabel)aansluiting uit de weg houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Verwarm het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Als het glas gebarsten is, plak het dan af met tape voordat je het verwijdert. Dit voorkomt dat glassplinters letsel veroorzaken als het glas verder versplintert of breekt.
      • Verwarm de randen van het glas met je heteluchtpistool om de schermlijm zacht te maken. Begin in de rechterbovenhoek en werk zo rondom.
      • Een iOpener of een warmtekussen werkt net zo goed als een heteluchtpistool.
      • Volg dezelfde route als bij de behuizing, werk naar beneden, rond de hoeken en weer omhoog.
      • Als de schermlijm op enig moment hard wordt, stop dan en verwarm het opnieuw. Probeer de schermlijm niet door te snijden als deze te hard is.
      • Wees tijdens de volgende stappen extra voorzichtig dat je je opening plectrum niet te ver naar binnen steekt. Het LCD-scherm eronder is kwetsbaar en kan zelfs door het plastic plectrum bekrast raken terwijl je de schermlijm wegsnijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (1): stap 5, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (1): stap 5, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (1): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik na het verwarmen een handgreep van de zuignap om het glas omhoog te tillen.
      • Steek een opening plectrum in de bovenrand bij de rechterhoek.
      • Zorg er vanaf nu en tijdens de volgende stappen extra goed voor dat u uw opening plectrums niet verder dan de zwarte rand op de digitizer steekt, anders kunt u onherstelbare schade aan het LCD-scherm toebrengen.
      • Verwijder de handgreep van de zuignap nadat u zich ervan heeft verzekerd dat het opening plectrum goed is geplaatst.
      • Laat een opening plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      • Gebruik een tweede opening plectrum en schuif langs de rechterkant om de lijm door te snijden, totdat u de rechterbenedenhoek bereikt. Laat het tweede plectrum in de tweede hoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Magneten: stap 6, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Magneten: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten vier magneten, in twee paren van twee, aan de rechterkant van de behuizing.
      • Bij het verwijderen van de oude digitizer is de kans zeer groot dat deze magneten (rood) aan de lijm op de oude digitizer blijven plakken en worden mee verwijderd.
      • Zorg ervoor dat u ze van de oude digitizer haalt en terugplaatst in de omlijsting (oranje) voordat u de nieuwe digitizer op het apparaat aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (2): stap 7, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (2): stap 7, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (2): stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik op dezelfde manier als voorheen een nieuw opening plectrum om de onderkant van het scherm van rechts naar links los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten en breng een nieuw plectrum in om de lijm aan de linkerkant door te snijden.
      • Als de lijm op enig moment te hard aanvoelt, stop dan en breng meer warmte aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (3): stap 8, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (3): stap 8, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (3): stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm aan de linkerkant door en werk van de onderste hoek omhoog.
      • Wanneer je de linkerbovenhoek bereikt, laat je de opening plectrum daar zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      • Je zou nu 4 opening plectrums moeten hebben, één in elke hoek, die het scherm loshouden van de omlijsting, en alleen nog lijm op de bovenrand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Waarschuwingen voor de digitizer: stap 9, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Waarschuwingen voor de digitizer: stap 9, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Waarschuwingen voor de digitizer: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Let op de plaatsing van de lintkabel (rood).
      • Let op het gebied waar de aansluitingen van de digitizer verbonden zijn met de lintkabel (oranje).
      • De derde foto toont waar deze zich aan de buitenkant bevinden, zodat je weet waar je extra voorzichtig moet zijn voordat je de digitizer verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (4): stap 10, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (4): stap 10, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De digitizer losmaken (4): stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees extra voorzichtig bij de waarschuwingszones uit de vorige stap en gebruik een laatste opening plectrum om de lijm aan de bovenrand door te snijden.
      • Zodra de lijm is doorgesneden, til je de digitizer op vanaf de onderrand, terwijl je de bovenrand verbonden houdt.
      • Voorkom dat er spanning op de lintkabel komt te staan, aangezien deze kwetsbaar is en problemen op het moederbord kan veroorzaken.
      • Vouw de digitizer uit tot een hoek van 180 graden en draai het apparaat om.
      • Zorg dat je een microvezeldoekje of een andere zachte doek eronder hebt liggen om krassen of beschadigingen aan het LCD-scherm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Ontkoppel de digitizer (1): stap 11, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Ontkoppel de digitizer (1): stap 11, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Ontkoppel de digitizer (1): stap 11, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de tape die de (kabel)aansluiting op zijn plek houdt.
      • Gebruik de punt van uw spudger om de vergrendelingsclip van de (kabel)aansluiting omhoog te wippen om de lintkabel los te maken.
      • Gebruik uw pincet om de lintkabel uit de (kabel)aansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Ontkoppel de digitizer (2): stap 12, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Ontkoppel de digitizer (2): stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de (kabel)aansluiting omhoog te wippen.
      • Til de (kabel)aansluiting op totdat deze verticaal staat, maar wees voorzichtig dat je deze niet te ver optilt, aangezien je de lintkabel kunt overbelasten en mogelijk kunt breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De camera loskoppelen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De camera loskoppelen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De camera loskoppelen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape die de lintkabelaansluiting vasthoudt.
      • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendelingsclip van de aansluiting omhoog te wippen en de lintkabel vrij te maken.
      • Gebruik je pincet om de lintkabel uit de aansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Printplaat: stap 14, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Printplaat: stap 14, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Printplaat: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven (blauw). De schroeven zijn identiek en uitwisselbaar, dus je hoeft niet bij te houden welke schroef waar zat.
      • Let op dat één schroef bedekt is met een sticker. Sla deze niet over, anders kun je de printplaat beschadigen.
      • Maak de twee borgclips (geel) los. De clips houden de printplaat op de hoeken vast en deze kan niet gemakkelijk worden losgemaakt zonder ze terug te trekken.
      • De printplaat hoeft alleen ver genoeg opgetild te worden om de (kabel)aansluiting van de digitizer erdoor te laten; het is niet nodig om deze volledig te verwijderen.
      • Let op de luidsprekerbedrading (rood). Deze is op de printplaat gesoldeerd en er moet extra voorzichtigheid worden betracht om ervoor te zorgen dat deze niet breekt of op een andere manier losraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De oude digitizer verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De oude digitizer verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, De oude digitizer verwijderen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Met de lijm doorgesneden en het moederbord losgemaakt, til je het op en werk je de digitizer-kabelaansluiting voorzichtig uit het gat.
      • Je zult in omgekeerde volgorde moeten werken en de digitizer terug onder het apparaat moeten schuiven om de lintkabel door het gat in de omlijsting te manoeuvreren.
      • Wanneer de kabelaansluiting door het gat is, trek je de gehele digitizer eruit. Als je blijft duwen, kunnen de harde hoeken van de kabelaansluiting krassen maken op het LCD-scherm eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Verwijder de lijmresten: stap 16, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Verwijder de lijmresten: stap 16, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire HD 8 (8e generatie) digitizer vervangen, Verwijder de lijmresten: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Nu de digitizer volledig is verwijderd, draai je het apparaat weer om en verwijder je de oude lijmresten.
      • Het grootste deel zal aan zichzelf blijven plakken en kan eraf worden getrokken, hoewel er wat resten kunnen achterblijven.
      • Gebruik een wattenstaafje en 90%+ isopropylalcohol om de omlijsting schoon te maken, zodat deze vrij is van resten en vuil en klaar is voor de vervangende digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Castle
5.070 Reputatie
9 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
I actually used this guide to repair a 10th gen, but the two are similar enough. My grandson is very happy with his newly functional tablet.
Raymond Ives - Antwoord Deel
Glad I was able to help! Grandson should be proud that you figured it out even with only a similar guide. 🤗👍
Justin Castle - Antwoord Deel
i didn't have a heat gun so i used the sun
Sid Cat - Antwoord Deel
Crafty! Good job on your ingenuity. I hope the rest of the guide helped you out.
Great instructions! Worked out very well with one exception- I lost the 4 screws! Anyone know what size they are or where I can get replacements???
Briar Rose - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 6,538
