Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
147
Altijd:
13.325
Commentaar: 11
6 opmerkingen over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 22
22 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Het moederbord bevat verbindingen naar alle belangrijke onderdelen van het apparaat. Als je de volumeknoppen of aan-/uitknop moet vervangen, moet je het volledige moederbord vervangen. Dit geldt ook voor de aansluiting koptelefoon en de oplaadpoort.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
      • Verwijder de micro-SD-kaart als deze in de Fire is geplaatst. Als je dit niet doet, kan dit de micro-SD-kaart zelf of de micro SD-kaartlezer van de Fire beschadigen.
      • Houd het apparaat stevig vast en steek het iFixit Openingsgereedschap in de naad langs de buitenrand van het apparaat (zoals afgebeeld).
      • Beweeg het iFixit Openingsgereedschap langzaam langs de buitenranden van het apparaat totdat de gehele achterbehuizing loskomt.
      • Verwijder vervolgens de achterbehuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de luidspreker uit de behuizing met het iFixit Openingsgereedschap.
      • Til de luidspreker uit het apparaat om de bedrading van de luidspreker uit de groef in de behuizing te halen.
      • Pas op dat u de bedrading van de luidspreker niet van het moederbord trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Desoldeer de bedrading van de luidspreker van het moederbord.
      • iFixit heeft hier een handige gids die uitlegt hoe je moet solderen en desolderen: Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen, moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen, moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen, moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De (kabel)aansluiting van de batterij bevindt zich in de linkerbovenhoek van de Amazon Fire batterijset.
      • Gebruik een gebogen ESD-precisiepincet om de kabels uit het stopcontact omhoog te tillen en te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat u de (kabel)aansluitingskabels zelf eruit trekt en niet het eigenlijke stopcontact. Als u deze stap onjuist uitvoert, kan de (kabel)aansluiting volledig afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een PH0-kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven van 2 mm op het moederbord los te draaien. Deze schroeven zijn in de afbeelding met rood omcirkeld.
      • Zorg ervoor dat je bijhoudt waar deze schroeven zijn gebleven zodra ze verwijderd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De (kabel)aansluiting van het moederbord heeft een beschermende laag die je met een precisiepincet moet terugtrekken om de eigenlijke (kabel)aansluiting bloot te leggen.
      • Trek de (kabel)aansluiting voorzichtig naar beneden met een precisiepincet om de kabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De LCD-digitizer op de Amazon Fire-tablet heeft een vergrendelbare kabelaansluiting die deze op zijn plaats houdt op het moederbord.
      • Om de kabel te verwijderen, gebruikt u het iFixit Openingsgereedschap om de kabelaansluiting van de LCD-digitizer te ontgrendelen.
      • Zodra de kabelaansluiting is losgekoppeld, gebruikt u het iFixit Openingsgereedschap om de gehele LCD-digitizer van het moederbord te wrikken.
      • Verwijder eventuele tape die de aansluiting mogelijk bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De volumeknoppen en aan-/uitknop moeten beide worden verplaatst om het moederbord te kunnen verwijderen.
      • Gebruik het iFixit Openingsgereedschap om de kunststof behuizing omhoog te trekken en zo de aan-/uitknop en volumeknoppen te verplaatsen. Verwijder daarna de behuizing volledig.
      • Zorg ervoor dat zowel de volumeknoppen als de aan-/uitknop los zijn van de kunststof behuizing voordat je het moederbord van de behuizing scheidt.
      • Wees zeer voorzichtig bij het verplaatsen van de volumeknoppen, omdat de kwetsbare lintkabel van de digitizer vlak naast de volumeknoppen van het moederbord naar de digitizer loopt. Het is erg makkelijk om de lintkabel te beschadigen terwijl je in dit gebied werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De (kabel)aansluiting van de camera achteraan moet worden losgekoppeld om het moederbord te kunnen verwijderen.
      • Om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan te verwijderen, steekt u het iFixit Openingsgereedschap onder de (kabel)aansluiting en wipt u deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire 5th Generation moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het iFixit Openingsgereedschap onder het moederbord en trek omhoog om het moederbord uit de behuizing te verwijderen.
      • Hanteer het moederbord met handschoenen, omdat huidvet de verbindingen op het bord kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Amber Bunch
1.405 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
where can i get a motherboard from for a 5th gen 2015 ??
Dave Turnbull - Antwoord Deel
Great manual!!!!!!!
Roger Nelson - Antwoord Deel
Where is the hard drive? I need to replace that
Dylan Mitchell - Antwoord Deel
It doesn't use a hard drive, it has a flash chip underneath the big shield on the board which can be pried off with a screwdriver but to remove the chip you will need a heat gun.
Ellis Bowser - Antwoord Deel
Donde puedo conseguir ese touch de esa table
Yansel Tapia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 13,325
