Ga door naar hoofdinhoud
Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement, Power Supply Board: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement, Power Supply Board: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement, Power Supply Board: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the device upside down.
    • Pry up the edge of the rubber base panel with a spudger, then pull the rest of it off by hand.
  2. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a T15 Torx screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws.
    • Use a Torx T10 screwdriver to remove the six 2.7 mm screws.
    • After removing the screws, gently lift the base off, with care not to damage any of the connected cables.
  3. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Before fully removing the base, remove the three attached connectors.
  4. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Now unscrew the the single 10 mm Phillips screw.
    • Remove the power supply board.
  5. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement, Subwoofer: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws located across from each other on the outside of the plastic ring shown.
    • Remove the plastic outer ring that hugs the inside of the edges of the device.
    • This may require you to use a soft prying tool to separate it from the outer shell.
  6. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 2.7 mm screws with a T10 Torx screwdriver.
    • Once the screws are removed, take the power supply's baseplate out of the unit.
    • You may need to gently pry the subwoofer's air ports from the round slots In the side of the unit.
  7. Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo Studio Subwoofer Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • On the silver ring located on the outer edge of the plastic portion of the subwoofer, you will see four 2.7 mm screws. Use a Torx T10 screwdriver to remove them, in order to remove of the subwoofer.
    • Once the four screws have been removed, gently pull the subwoofer out as to not damage the wiring connecting the subwoofer to the main board inside the unit.
    • Follow the wires from the subwoofer to the main board and disconnect the connector attaching them.
    • Your subwoofer is now disconnected and ready to be replaced.
Conclusie
Jaiden Wiles
150 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 684
