Ga door naar hoofdinhoud
Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement, 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement, 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement, 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off and unplug the echo
    • Using the plastic opening tool, peel off the rubber layer on the bottom of the echo
  2. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a T8 screwdriver bit to unscrew the four 1.6mm torx screws
    • Remove the black cylindrical base
  3. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the metal spudger to lift the ZIF connector
    • Remove the ribbon cable from the slot
  4. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexis White
505 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where can I find the part my dot won’t connect and I have been going crazy trying to find the motherboard
Ivy Bowman - Antwoord
I wish to recommend not removing the adhesive layer if you plan to reassemble this Echo Dot. I would suggest poking holes to reach the four screws instead. Then reassembly can reuse the same adhesive layer.
rayramirez - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 6,287
