Ga door naar hoofdinhoud
Amazon Echo Dot 2e generatie Vervanging van de speaker
Wat je nodig hebt
  1. Amazon Echo Dot 2e generatie Vervanging van de speaker, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Dot 2e generatie Vervanging van de speaker, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Dot 2e generatie Vervanging van de speaker, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de oplader los en schakel je Echo uit.
    • Verwijder de rubberen laag aan de onderkant van je Echo met behulp van je plastic openingstool.
  2. Amazon Echo Dot 2e generatie Vervanging van de speaker: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo Dot 2e generatie Vervanging van de speaker: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo Dot 2e generatie Vervanging van de speaker: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schroef de vier 1.6 mm lange torx-schroeven los met behulp van een T8-schroevendraaierbitje.
    • Verwijder de zwarte, cilindervormige basis.
  3. Amazon Echo Dot 2e generatie Vervanging van de speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Tik de basis op de palm van je hand zodat de zwarte speaker eruit valt.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alexis White
577 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Where can one purchase the replacement speaker component?
ananomaus - Antwoord
Can you inform us were to get replacement speaker please.
John Stead - Antwoord
Yeah where can we buy the speaker? This tutorial doesn’t show how to replace it, it shows where to find it
Meghan Craig - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 14,129
