Ga door naar hoofdinhoud
Alternator Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alternator Replacement, Remove bolts and wire: stap 1, afbeelding 1 van 3 Alternator Replacement, Remove bolts and wire: stap 1, afbeelding 2 van 3 Alternator Replacement, Remove bolts and wire: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Push the metal tab closest to the black wire down. While pushing the tab down, pull the black wire out of the clip.
    • Using a 1/4 socket, remove the two bolts holding the alternator to the engine.
    • From the alternator side, gently pull the black wire out past the cylinder it is routed under on the engine.
Conclusie
Jacob Micallef
993 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 462
