Ga door naar hoofdinhoud
Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
  2. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
  3. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
  4. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
    • Be careful not to damage the metal casing.
  5. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
  6. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the size PH1 screwdriver remove the screws (4 around each speaker).
  7. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
  8. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the speakers (not entirely because of the wiring) by gently pulling each speaker up.
Conclusie
2 opmerkingen
Where do I find the correct part to replace the charging port on my boom jacket?
Rockstar - Antwoord
1.1" External Magnetic Type Round Slim Plastic Shell Speaker 8 Ohm 0.25W 2 Pcs
Eeshton -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 776
