Ga door naar hoofdinhoud
Altec Lansing BoomJacket Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement, Case Removal: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
    • Be careful not to damage the metal casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement, Battery: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • The battery will be sitting right behind the speakers when the case is open.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Unplug and disconnect the battery from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Where can you buy a replacement battery?
Darrell riley - Antwoord Deel
Where can you buy the battery please?
Juan Roa - Antwoord Deel
Where can I find ghe batteries? What type of battery ?
Violet Roach - Antwoord Deel
where ca i buy a replacement battery
Shelley Franck - Antwoord Deel
This tutorial is incomplete.
Ivan Rodriguez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 15,926
