Ga door naar hoofdinhoud
Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Starting from any side, use your fingers to grab the black rubber sleeve and gently pull away from the speaker on both sides.
  2. Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, grab the blue sleeve from one side and pull away from the unit.
  3. Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • At each of the marked pry spots, use the metal spudger to lift the speaker grill away from the case.
    • Avoid using excessive force to prevent bending the grill.
  4. Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to remove the six rubber stoppers. There are four in the middle and two on the sides.
  5. Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the PH1 Phillips screwdriver to remove the six 12mm screws that lie underneath each rubber stopper.
  6. Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull apart the front panel from the base of the speaker.
  7. Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four screws holding the speaker in place.
  8. Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two screws on the smaller speaker.
    • Pull the small speaker through the larger speaker hole.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zach Braaten
516 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 455
