Ga door naar hoofdinhoud
Alienware X51 Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Alienware X51 Disc Drive Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
    • Slide the front panel towards you and lift up.
  2. Alienware X51 Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
    • Remove the front panel from the rest of the device.
  3. Alienware X51 Disc Drive Replacement, Disc Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware X51 Disc Drive Replacement, Disc Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the optical-drive data and power cable.
  4. Alienware X51 Disc Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the one 1.0 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the disc drive from the PC.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 680
